 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertieren von SAT-Dateien (377 mal gelesen)
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe 2 Fragen: 1. Waehrend dem Oeffnen einer SAT-Datei wird offensichtlich im selben Verzeichnis temporaer eine Parasolid-X_T-Datei erzeugt, diese aber nach erfolgtem Oeffnen in SE sofort wieder gelöoescht. Gibt es eine Moeglichkeit diese Parasolid-Datei zu behalten? 2. In der Hilfe gibt es ein Thema "Konvertieren von SAT-Dateien mit ParAcis". Dieses Konvertierungsprogramm ParAcis soll auf der Inst-CD von SE V4 sein. Gibt es dieses Programm ueberhaupt noch? Auf meiner Inst-CD SE V14 Academic jedenfalls nicht. Danke und Gruesse Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Hallo Klemi, im 'Program' Verzeichnis von Solid Edge findest Du ein Programm namens SEAcis.exe, das macht das was Du haben wolltest. Aber wozu brauchst Du denn noch den Parasolid wenn Du das Teil schon im Part drin hast? Die ParAcis Schnittstelle von V4 nützt Dir heute nix mehr da Sie natürlich auch nur Formate kann die damals (97/98) aktuell waren. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus danke für die Antwort. So etwas habe ich gesucht, ich brauche diese Konvertierung für ein anderes CAD-Programm, das keine SAT-, sondern nur eine Parasolid-Schnittstellen hat. So kann ich ohne Umweg über SE eine Parasolid-Datei erzeugen! Nochmals danke und Gruss Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Hallo Klemenz, wenn ich richtig verstanden habe, brauchst Du Parasolid-Dateien. Diese kannst Du doch ganz einfach mit SE erzeugen. Siehe "Speichern unter". Oder ist das mit der Academic nicht möglich? Gruss Trekki - SEV15 SP3 - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
