  Solid Edge
  Datei anhängen
Autor Thema:  Datei anhängen (392 mal gelesen)
Ronny 74
Sehen Sie sich das Profil von Ronny 74 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny 74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny 74
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei cad.de dateien anhängen, so daß andere benutzer diese sehen können und somit auch mein problem besser verstehen können  z.b. .part-dateien ?
danke RONNY
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Thema oder eine Antwort erstellst, kannst du Dateien anhängen, indem du auf den Link "Datei(en) anhängen" klickst.
Danach auf "Durchsuchen" klicken.
Datei auswählen, die du hochladen willst.
Am Schluss auf Upload klicken.
Im neu erscheinenden Fenster auf Weiter klicken.
Und zu guter Letzt die Antwort speichern.
Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid
Notfalls kannst du die Parts auch zippen. (Dann können sie andere auch schneller downloaden)
CreaTec
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Maximale Dateigröße ist 1 MB.
Möglichst keine Umlaute benutzen. Ob Leerzeichen gehen weiß ich nicht, aber das habe ich bisher immer vermieden.
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny 74,
und besser keine Umlaute in der Datei verwenden, die Du hochladen willst!
Marcus Sachs
