  Solid Edge
  Ansicht - Hintergrundblatt
Autor Thema:  Ansicht - Hintergrundblatt (711 mal gelesen)
teka
Sehen Sie sich das Profil von teka an!   Senden Sie eine Private Message an teka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teka
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihr das:
Wenn man Einträge in das Schriftfeld machen möchte, muss man vorerst vom Arbeitsblatt in das Hintergrundblatt wechseln. So weit so gut. Das ist nicht weiter tragisch.
Allerdings fängt SE immer wieder mit einem A4-Hintergrund an und ich muss dann von Hand einstellen, auf welchem Format ich gerade zeichne.
Gibt es eine Möglichkeit/Einstellung, dass wenn ich z.B. auf A2 zeichne auch automatisch den A2-Hintergrund geöffnet kriege, wenn ich auf das Hintergrundblatt wechsel? Wie ist das bei euch gelöst?
MfG André
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teka 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben im hintergrund einfach Parameter eingetragen, die
dann mit den Einträgen aus den SolidEdge Benutzereigenschaften
gefüllt werden. Funktioniert recht gut.
Der "normale" Anwender hat somit im Hintergrundblatt nichts mehr verloren.
AMG
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teka 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist begruendet in der Sortierreihenfolge der Hintergrund-Blattnamen
Aufsteigend in lexikographischer Ordnung.
geht man jetzt in die Hintergrundblaetter so wird das in der Sortierung
erste Blatt angezeigt. Das kann man fuer das jeweilige Draft anpassen:
  - einen beliebigen Blattnamen auswaehlen
  - Rechtsklick auf Blattnamen fuer Kontextmenue
  - Reorder sheets
  - das gewuenschte Blatt mit Move Up an die erste Stelle schieben
  - fertig.
geht sicher auch inder normal.dft nur werden nicht alle auf Format
X arbeiten wollen und muessen das dann indivduell aendern.
Die Aenderung wird mit dem .dft zusammen gespeichert
modeng
der Begriff 'normale Anwender' setzt auch immer das Gegenteil voraus ... ;-))
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 27. Apr. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teka 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal_Legende_Forum.zip
hallo teka,
der reihe nach.
wenn du in der ansicht hintergrundblatt bist kannst du alle Formate wie DIN A4, DIN A3 etc ablegen. Dies machts du wie in Excel indem du unten mit der echten Maustaste auf blatt einfügen gehst. wenn du nun wieder auf dein arbeistblatt wechselst und unten auf den reiter doppelklick machst stellst du nur das "Hintergrundblatt" um. so wie du es eingestellt hast wird auch die blattgröße richtig gewählt.
das ausfüllen des schriftkopfes kann auch automatisiert erfolgen. heir ist nur etwas vorlagenarbeit arbeit angesagt.du must wissen was du alles im schriftfeld haben möchtest und dieses im part oder asm eintragen z.b titel.im hintergrungblatt legst du nun einen legendentext an ( siehe hilfe) und sagtst diesem indexreferenz und positinoierst diesen an ort und stelle, eventuell auch auf jede blattgröße. wenn du nun ein teil mit dem titel test auf dein arbeirsblatt plazierst wird der schriftkopf durch den legendentext automatisch ausgefüllt. ändert jemand den titel des bauteils, bleibt der schriftkopt aktuell.
wenn du dass schriftfeld nicht mit dem modell verknüpfen möchtest sagtst du dem legendeetext nicht indexreferenz, sondern aus aktueller zeichnungsdatei. nun wird das, eas du im drfat unter datei-dateieigenschaften im titel einträgtst auf deinen schriftkopf plaziert.
schau mal in die hilfe zu legendentext, hier wird dir uach geholfen.
ich hänge mal einen schriftkopf den wir zur schulung nehmen ins forum, dieser kann dann nach belieben modifiziert werden.
Uwe Graf
