 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: anzeige von nicht aktuellen draft (1600 mal gelesen)
bergi2 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 29.08.2002 SE V19 SP4 WIN XP SP2
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mein name ist christian; unser problem: wir möchten einen fertigen Auftrag festschreiben. dazu sollen natürlich alle draft aktuell sein. es ist jedoch mühselig alle draft zu öffnen nur um die aktualisierung zu kontrolieren. am besten währe es, im explorer alle draft zu suchen die ich brauche, alle zu markieren, und diese dann mit smartview anzuschauen. doch da werden keine rahmen angezeigt. wahrscheindlich weil smartview die geometrie nicht einliest. gibt es eine möglichkeit sich eine liste erstellen zum lassen, in der zu ersehen ist, ob eine draft aktuell ist oder nicht, ohne ein tool kaufen zu müssen, das das im batchmodus erledigt. mein ziel ist es nur die draft zu öffnen, die eine aktualisierung erfordern. grüsse Christian
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
bergi2 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo joachim, das mit opensave funktioniert. da hätt ich auch selber drauf kommen müssen. doch aus dem log-file herauszubekommen welche draft aktuell sind und welche nicht ist ziehmlich mühselig. ich mach`s jetzt so: 1.im explorer die dateien suchen die ich brauche. 2. 20 draft markieren und im kontextmenü "mit solidEdge draft öffnen" 3. draft anschauen und bei bedarf aktualisieren speichern oder wenn nicht mit ALT+N nicht speichern. dann spare ich mir einen mausklick. gruss Christian
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
WackerM Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
na fein, der letzte Update ist von 15:53 ich fand, das eine Pruefung auf fehlende Dateien ganz sinnvoll waere und hab's noch eingebaut. Denn trotzt fehlender Datei gibt mir SE nur dann einen Fehler wenn versucht wird eine Info aus dem Teil selbst zu bekommen alle anderen Infos sind im Draft gespeichert und daher gibt's ein OK trotz fehlender Datei modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Hallo, das Abfragen auf fehlende Dateien ist wirklich sinnvoll. Für die zwei nächste Version hätte ich noch zwei Anregungen.
1. Einen Schalter der bei einer Prüfung nur diejenigen Dateien in die Logdatei schreibt die "nicht OK" sind? (Da ich die Liste zur Nacharbeitung der Draft verwende lösche ich zur Zeit alle mit OK.) 2. Einen Button, ähnlich wie bei SE mit dem man die LOG-Datei aufrufen kann. (Würde das durchhangeln im Explorer sparen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
WackerM Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
allo modeng, hier wird ja tatsächlich gezaubert  hab heute, nur mal so, auf die downloadseite für chkdraft geschaut und was sehe ich, jemand hat über nacht gezaubert und die V111 bereitgestellt. kann nur sagen "hier werden wünsche wahr" super und danke. extra zauber-units sind unterwegs gruß WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Solidos Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Im Verzeichnisauswahlbalken habe ich einen Schwarzen Hintergrund mit Schwarzer Schrift. Das ist sehr schlecht zu lesen! Warum hast Du dort nicht ein Verzeichnisauswahl Fenster hinterlegt? Im Scribt schreibst Du Copyright und GNU. Verträgt sich dies überhaubt? Frage: Hast Du auch ein solch ähnliches Makro, wo man Par's überprüfen kann, ob irgend ein Feature nicht aktuell ist (also ein Pfeil, Fragezeichen, Uhr, ... zuvor stehen hat). Gruss Solidos [Diese Nachricht wurde von Solidos am 29. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Moin, wenn's auch unter V11 laeuft, hab ich offenbar nur aufwaertskompatible Funktionen verwandt, welch Zufall. Anders, als Zufall, kann man das nicht bezeichnen, da die API Dokumentation, wobei 'Dokumentation' eine sehr wohlwollende Bezeichnung ist, keinerlei Hinweis darauf gibt ab welcher Version eine bestimmtes Objekt mit seinen Methoden nun verfuegbar ist/war. Das Fenster fuer die Dateiauswahl sollte nicht schwarz sein, wird dort eine Auswahl getroffen (Mausklick) setzt Windows den Hintergrund auf ein dunkles Blau. (siehe Bild) (C) und GNU vertraegt sich schon, im uebrigen ist mir das ziemlich egal: use it, abuse it, but don't hold the author responsible <g> Falls GNU nicht zulaessig greift das (C). Kommt die EU-Patentrichtlinie fuer Software so wie urspruenglich geplant durch, ist mit Software ver- oeffentlichen, ob mit oder ohne Source, sehr wahrscheinlich Schluss weil das Risiko in einen Patentstreit verwickelt zu werden unkalkulierbar wird [...] Hast Du auch ein solch ähnliches Makro, wo man Par's überprüfen kann [...] nein, nicht vorhanden. Nur eins das material/Dichte prueft (chkPP) Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
