Thema: Datenexport zum CAM System (359 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muß einen Iges - File an Topcam übergeben. Bedingung die Konstruktionselemente wie Mittellinien und Endpunkte müssen mit übertragen werden und genau das ist mein Problem. Das Volumen kommt einwandfrei rüber, aber es fehlen die Mittellinien. Weiß jemand was ich falsch mache? Danke und schönes Wochenende Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 23. Apr. 2004 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altenhoffd
Hallo altenhoffd, warum müssen die Mittellinien und Endpunkte überhaupt mit übertragen werden? TopCam kann im Allgemeinen die SE-Daten sehr gut weiter verarbeiten. Welchen Bearbeitung willst Du überhaupt mit TopCam machen: 2 1/2 D, 3D-Fräsen, Drehen, Drahtschneiden oder was? ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim die Daten werden zum 2 1/2 bzw, 3D Fräsen benötigt. Da Solid Edge mit der Flächennachbearbeitung einige Probleme hat bzw. ich hier auch noch nicht so richtig fit bin, erstelle ich nur die Schlauchkontur und Grundkonstruktion der Lehre. Die Trennfläche wird mit TopCam bzw. Mechanical erstellt. Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altenhoffd
Hallo altenhoffd, jetzt nochmal die Frage: Für was benötigst Du die Mittellinien und Endpunkte oder für was meinst Du dass Du diese brauchst? Das ganze sollte auch ohne diese in TopCAM verarbeitbar sein. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim um die Trennflächen mit Mechanical zu erstellen brauchen wir die Mittellinien und Endpunkte. Denn mit Mechanical können wir Flächen anpassen, sodas sie auch fräsbar sind. Bei SE habe ich bis jetzt erst sehr wenig brauchbare Trennflächen erstellen können. Dies liegt aber auch daran,das SE bei geführter Ausprägung eine Verschneidung des Durchmessers macht und somit den Querschnitt verkleinert. Vielen Dank Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
