  Solid Edge
  V14: auf Koordinatensystem einbauen Fehlanzeige???
Mehr Prozesssicherheit durch PLM bei autonox Robotics GmbH, ehemals MAJAtronic GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  V14: auf Koordinatensystem einbauen Fehlanzeige??? (285 mal gelesen)
wisu
Ing
Sehen Sie sich das Profil von wisu an!   Senden Sie eine Private Message an wisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisu
Creo 2.0 M200
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei V14 keine Möglichkeit gefunden, Komponenten auf Koordinatensystem einzubauen. Hab ichs nur nicht gefunden, oder gibt es die Funktion tatsächlich nicht?
wisu
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 27. Apr. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wiso,
du must nur beim palzieren links in der leiste das koordinatensystem des teiles einblenden wenn du dich auf ein koordinatensystem vom teil beziehen willst. oder du nimmst die beziehung verbinde oder axial und wählst einen punkt oder eine kante vom teil die du dann am schnittpunkt des koordinatensystems oder an einer achse der pfeile hängen kannst.
ich musste auch etwas probieren, aber geht dann ganz gut.
Uwe Graf
wisu
Ing
erstellt am: 03. Mai. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hat etwas gedauert...
Dass man ein Koordinatensystem auch einblenden kann, ist mir bekannt.
Welche Platzierungsbedingung verwende ich denn, wenn ich KS auf KS einbauen will?
Grafu
erstellt am: 03. Mai. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wisu,
verbinden, also punkt auf punkt und dann die pfeile mit der axialbziehung, jeder pfeil in der regel eine achse wenn du ohne verbinden arbeitest.
Uwe Graf
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Das standart Koordinatensystem kann mann aber einfacher mit einander verbinden. mann zieht einfach den einzusetzenden teil mit [Strg] in die zeichenfläche, bzw. auf das koordinatensystem.
und die [Strg] - Taste gedrückt halten.
mfg manuel
