  Solid Edge
  Bemassungen innerhalb von Schraffuren
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungen innerhalb von Schraffuren (899 mal gelesen)
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bietet SE eigentlich die Möglichkeit, Bemassungen mit einem "Schutzfeld" zu versehen ? Innerhalb von Schraffuren - oder wenn Körperkanten durch die Masszahlen laufen - wäre das sehr hilfreich.
Gruss Conrad
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
HiTrebusch,
dat jet nich. Wurde schon oft diskutiert.
Gruss,
Solid-Man
SE V14 SP12 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
camist
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von camist an!   Senden Sie eine Private Message an camist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camist
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Trebusch,
so was?
camist
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hallo Conrad!
Wenn Zeit hast zum Malen, so gehts:
In Ansicht zeichnen auf der Hide-Schicht z.B. einen Kreis zeichnen
und auf der Stanard-Schicht dann schraffieren.
Manko:
Bei veränderter Geometrie muss beim Aktualisieren die Schraffur ev. neu erstellt werden.
Gruss Cyprian
modeng
erstellt am: 23. Apr. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
... dat kann er nich oeffnen da eine V15 datei und so es aussieht hat er nur V14
Klaus
Trebusch
erstellt am: 23. Apr. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht nur so aus !
Ich kämpfe seit Monaten mit meinen Profileinstellungen. Da kann ich reinschreiben was ich will, das System nimmt es einfach nicht an.
Zu den Beiträgen kann ich mich erst später äußern ...
Danke !
V15_SP3
Gruss Conrad
Trebusch
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ja, so in etwa sollte es aussehen. Aber die Vorgehensweise dafür ist zeitaufwendiger Krampf und nicht Stand der Technik. Wir haben doch sicher gewichtige Anwender unter uns, die eine derartige Bemassungsoption durchsetzen könnten ...
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so etwas kann sicher jeder ab und zu gebrauchen, doch wie sieht es aus wenn die Zeichnung in Schwarz ausgedruckt wird? Ich könnte mir vorstellen, daß dann bei dieser Lösung der Kreis und somit auch die Bemassung schwarz gedruckt werden. Habe ich recht? Sollte dies nicht so sein, so würde mich deine Lösung auch brennend interessieren.
Gruß Pommfryz
V14 SP12
[Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 27. Apr. 2004 editiert.]
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
@pommyfrz
Ja, soviel ich testen konnte, wird bei solchen Vorgehen, und Einstellung "alles schwarz drucken" eben wirklich alles schwarz...
Auch für mich war das ein Grund, solche Hinterlegungen nicht zu benutzen.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2
Michael67
Projektierung, CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Michael67 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael67
20 x Solid Edge ST5
mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde auch, dass SolidEdge ein automatisches Unterbrechen der Schraffur im Breich der Masszahlen bieten sollte.
Das "alte" 2D-System PROREN aus den 80er Jahren kann das auch (und zum Teil haben die selben Entwickler daran gearbeitet).
Wir sollten das als Verbesserungswunsch an unsere Händler melden.
Michael
Trebusch
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als "kleiner" User kannst Du lange warten, nur große Unternehmen finden bei den Entwicklern Gehör :-(
[Diese Nachricht wurde von Trebusch am 28. Apr. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder die Summe aller 'Kleinen' aber bitte keine 'Krauts' ;-))
Klaus
