Thema: 3D Schlauchkontur (264 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte eine 3D Schlauchkontur im Part in der Draufsicht festlegen. Für die weitere Lehrenkonstruktion wäre es hilfreich, wenn ich aus der festgelegten Bildschirm-Draufsicht zur Vorderansicht wechseln könnte um hier die Unterstützungen zu konstruieren. Ist dies irgendwie möglich? Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altenhoffd
Im Part kann man die Draufsicht sehen, wenn man Strg+T (englisch Top)drückt. Die Vorderansicht erhält man durch drücken von Strg+F ( Front). Siehe auch Hilfe unter dem Stichwort "Tastenkombinationen". Allerdings wird deine Ansicht immer zur Profilebene ausgerichtet, wenn du bspw. eine Ausprägung oder Skizze erstellst. (@altenhoffd: Ich hoffe ich habe deine Frage zufriedenstellend beantwortet. Ansonsten musst du deine Frage etwas genauer spezifizieren.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Antwort aber leider bringt Sie nicht den gewünschten Erfolg. Ich bewege mich mit dem Schlauch nicht auf 0,0,0 sondern irgendwo im Raum. Mein Problem ist das der Schlauch so wie ich den hinlege keinen Hinterschnitt haben darf und auch noch zu fräsen geht. Soll heißen ich benötige von der Bildschirmansicht die Vorderansicht. DAnke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altenhoffd
Zitat: Original erstellt von altenhoffd: Soll heißen ich benötige von der Bildschirmansicht die Vorderansicht.
--> ??? Vielleicht hilft dir folgendes weiter: In SE gibt es die Möglichkeit, "Benannte Ansichten" zu erstellen. Die neuen Ansichten können frei im Raum definiert werden. Gib doch einfach mal den Begriff in der SE-Hilfe an. Ein andere Idee: Erstelle zuerst eine neue Ebene mit deiner Bildschirm-Draufsicht. (Diese kann assoziativ zu deiner Schlauchkontur sein) Zweitens: Es gibt dann den Befehl Ebene senkrecht zu einer anderen Ebene (=Vorderansicht senkrecht zur Draufsicht). Und dort kannst du dann eine Skizze drauflegen. Dadurch siehst du, ob ein Hinterschnitt vorhanden ist.
