  Solid Edge
  Protokollierung der Nutzer
Autor Thema:  Protokollierung der Nutzer (446 mal gelesen)
Scott
Sehen Sie sich das Profil von Scott an!   Senden Sie eine Private Message an Scott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scott
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SE Fans,
kann man in SE V15 rückverfolgen, welche Nutzer jemals an einer SE-Datei gearbeitet haben? Sobald ich nicht selbst erstellte Daten öffne, kann ich Autor und Rechnername überschreiben.
Aus rechtlichen und sonstigen Gründen sollte doch eine vollständige Rückverfolgbarkeit da sein, wie das z.B. in UG wunderbar möglich ist? Wie kann ich das in SE V15 anzeigen lassen?
Danke für Eure Antworten
Gruß Scott
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scott,
Du kannst Dir über die Dateieigenschaften bzw. im SE über den
Eigenschaftsmanager zumindest die Person anzeigen lassen, welche die Datei zuletzt gespeichert hat.
Ansonsten hätten wir zwar auch gerne eine Protokollierung der jeweiligen Änderungsschritte, werden dafür aber wohl nicht um eine Datenbank herumkommen.
Gruss Martin
SE V14-SP12; keine Zusatzmodule
Scott
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für deine Antwort. Ist natürlich nicht so toll nur über die Datenbanken die Änderungen rückverfolgen zu können. Was ist mit Daten von ausserhalb? Änderungsprotokollierung im part wäre da wirklich eine gute Sache. Vielleicht sollte man das mal als Enhancement Request für V16 oder V17 aufgeben.
Gruß Scott
modeng
erstellt am: 23. Apr. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
... der ganze Kram wird ueber kurz oder lang eh' DB gestuetzt sein und dann erschlaegt sich Problem sicher von selbst ...
Klaus
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
>... der ganze Kram wird ueber kurz oder lang eh' DB gestuetzt sein >und dann erschlaegt sich Problem sicher von selbst ...
Was meinst Du denn damit? Weisst Du mehr als wir?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2
modeng
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
... das nicht aber der Trend zecinet sich in Ansaetzen jetzt schon ab
Klaus
