  Solid Edge
  Modell Wellfederscheibe
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Modell Wellfederscheibe (2766 mal gelesen)
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Wellfederscheibe in V14 modellieren, habe aber keine Idee wie das gehen könnte. Leider ging das Bild aus dem PDF nicht auszuschneiden, aber ich hoffe es kann sich jeder etwas unter einer gewellten Federscheibe vorstellen. Vielen Dank im voraus für gute Tips.
Steffen
Steffen Wagner
Baumer Optronic GmbH
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn meine Konstrukteure mit so etwas ankommen gebe ich Ihnen zwei Dinge zu Bedenken:
1.) Ist die Modellierung der Struktur eine Wellfederscheibe für die Funktionalität unbedingt erforderlich oder will er nur das Modell optisch verschönern? Die Wellenstruktur kostet massivste Performance
2.) Er will doch die Wellfeder in verbauten Zustand in einer Baugruppe verbauen. Dort ist ist aber platt (und damit unter Spannung). Ergo muß er noch für den verbauten Zustand ein zweites Modell machen in flacher Scheibenform.
Sollte dann der Kontrukteur darauf bestehen die Wellenstruktur abzubilden: Ich würde vorschlagen daß mit Hilfe des gezogenen Ausprägung über mindestens zwei Querschnitte eine Wellenform modelliert wird und diese dann (rund) gemustert wird.
Bei Problemen melde Dich noch einmal ..
Junix
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
AMG.part1.rar.zip
AMG.part2.rar.zip
also ich würde es folgendermaßen machen.
1. in Excel die Wellenkontur berechen
2. In Solid Edge Kurve über Tabelle
3. Fläche aus Umrandung
4. Fläche verstärken
5. überstehendes wegschneiden
Anbei zwei RARfiles mit einem Beispiel
Die Endung zip vor dem Entpacken entfernen
und winrar zum Entpacken benutzen.
in Excel ist der außendurchmesser etwas größeranzugeben.
In Solid Edge ist das überstehende dann wegzuschneiden. Sonst sieht die Zeichnungsbaleitung etwas seltsam aus.
AMG
PS: Beim Einfügen der Werte in die Punkte Tabelle nur die Werte unter XYZ nehmen ohne Zellen überschrift.
Böru
Sehen Sie sich das Profil von Böru an!   Senden Sie eine Private Message an Böru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Böru
Core2Duo @ 2.13 GHz
2 GB RAM
Quadro FX1400
Win XP Prof. SP2
SE V20 SP5
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugellager_Ausgleichsscheibe_30.zip
Schliesse mich Junix an.
In einer Explosions-Darstellung ist die Scheibe aber trotzdem besser
erkennbar, wenn sie ausmodeliert ist.
Aus diesem Grund erstellte ich einmal eine Vorlage, mit welcher man diverse Kugellagerausgleichsscheiben ableiten kann. Die Anzahl Wellen (hier vier) kann man jedoch nicht so einfach verändern.
Gesteuert wird das Part via "Teilefamilien“.
AussenØ; Dicke; Höhe; InnenØ.
Habe jetzt V15 SP3, das Part wurde aber noch in V14 erstellt.
mfG
Böru
