Thema: Mittellinien und IntelliSketch (292 mal gelesen)
Rüdiger Kluge Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 7 Registriert: 14.04.2004 Solid Edge Layout 2D V12
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, behandelt SE Mittellinien, die mit der Schaltfläche Mittellinie gesetzt werden, anders als "normale" Linien? IntelliSketch scheint auf Mittelinien nicht anwendbar zu sein. Zumindest werden bei mir keine Symbole angezeigt. Oder habe ich irgendwo eine Einstellung nicht gesetzt?
------------------ Gruß Rüdiger ruediger.kluge@conelek.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Kluge
Hallo Rüdiger, stimmt, Mittellinien sind keine "normalen Linien". Man kann sie auch nicht zum Bemassen von Winkeln benutzen. Mittellinien sind in SE ein Fall für sich. Aus diesem Grund zeichnen viele diese Linien von Hand mit dem entspr. Strichformat.
------------------ Gruss, Solid-Man SE V14 SP12 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Böru Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2004 Core2Duo @ 2.13 GHz 2 GB RAM Quadro FX1400 Win XP Prof. SP2 SE V20 SP5
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Kluge
Hallo Rüdiger Kenne das Problem mit den Mittellinien. "Normale" Bemassungen sind aber gut möglich, man muss nur die Mittellinie nicht als erstes Element der Bemassung wählen. Dann funktionieren auch Winkel. Was leider nicht geht, sind Schnittpunkte und Mittellinie zu Mittellinie. hoffe das hilft Böru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 27. Apr. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Kluge
Hallo Rüdiger Mit V15 ist auch wieder was verbessert worden in dieser Hinsicht, hab aber die Details nicht grad im Kopf. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
