  Solid Edge
  Punkte von Skizze lassen sich nicht fangen bei "Einbeziehen" und bei "Abrissskizze"
Autor Thema:  Punkte von Skizze lassen sich nicht fangen bei "Einbeziehen" und bei "Abrissskizze" (347 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Punkten, die ich in eine Skizze gezeichnet habe (keine Linien, sondern echte Punkte!).
Ich brauche ein Abbild dieser Punkte in einer Skizze, die parallel zur ersten Skizze verschoben ist.
Zuerst habe ich es mit dem Befehl "Abrissskizze" probiert(steckt hinter der Schaltfläche "Skizze"). Leider lassen sich die Punkte zum kopieren nicht markieren.
Weil es nicht ging, habe ich einen anderen Lösungsweg versucht. Ich habe von Hand eine zweite parallele Ebene eingefügt. Auf dieser habe ich versucht, in dem Befehl "Einbeziehen" die Punkte zu markieren. Leider kann ich sie nicht fangen. Bei IntelliSketch ist schon alles markiert.
Weiß von euch jemand Rat?
Mit bestem Dank im voraus,
CreaTec
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
einbeziehen von Punkten scheint wirklich nicht zu funktionieren.
Einfach auf der parallelen Skizze Punkte auf die vorhandenen Punkte platzieren. Diese werden dabei mit den Punkten der ersten Skizze verbunden.
Wolfgang
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 20. Apr. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
wenn das ganze nicht unbedingt assoziativ sein soll, so kann man Dir auch ein einfaches Kopieren und Einfügen empfehlen. Geht bei vielen Punkten noch ein bischen schneller!
Marcus Sachs
CreaTec
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke WZI und Marcus Sachs,
die Punkte auf der neuen Skizze brauche ich assoziativ zu den Punkten auf der Originalskizze. Es handelt sich um mehrere Punkte. Daher dachte ich, es gebe, statt dem neu setzen (Lösung WZI), auch eine Möglichkeit alle Punkte zu assoziativ zu übernehmen.
(Zur Info: ich brauche die Punkte für den Befehl "Eigenpunktkurve")
CreaTec
modeng
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
... soll das so etwas sein?
modeng
CreaTec
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng:
Ja, wenn die Punkte assoziativ sind und auf einer zum Original parallelen Skizzenebene liegen. (Sorry, aber das JPG-Bild ist etwas klein und unscharf zum richtig gut anschauen)
Grüße,
CreaTec
modeng
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich hab's etwas verkleinert und compressed damit's nicht soviel KB sind. Dies war mal ein Versuch von mir, der im spez. Fall geholfen hat: statt Punkte Minikreise mit D=0,001 .
Aber so geht's offenbar auch:
  - skizze 1 mit Punkten 'versehen'
  - jeden der Punkte als Konstruktionspunkt definieren
  - Skizze 2 mit Abstand
  - die Punkte aus Skizze 1 lassen sich jetzt, auch ohne 'Einbeziehen' 'fangen' um z.B: eine Freihandlinie zu zeichnen.
  - aendert man jetzt einen Punkt auf Skizze 1 so aendert sich
    Skizze 2 mit
Es ging jedenfalls im Test (V14 sp6)
modeng
modeng
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
... man wird alt und vergesslich:
ein 'normaler' gezeichneter Punkt laesst sich nicht einbeziehen weil die Funktion exakt heisst: 'Einbeziehen von Geometrie' und ein Punkt ist fuer SE 1-Dimensional und hat keine Geometrie.
modeng
