  Solid Edge
  Symbole erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Symbole erstellen (339 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nochmal ne frage bezgl. Symbole erstellen:
Wenn in meiner Vorlage ein Symbol erstelle, habe ich das Problem, dass
Textfelder des Schriftkopfes mitgespeichert werden. Wenn ich dann das Symbol wieder in die Zeichnung einfüge, hängen diese Textfelder mit am Symbol. Das ist natürlich unbrauchbar. Warum speichert SE14 die Textfelder mit ins Symbol, obwohl ich nur die Kontur des Symboles selbst selektiert habe?
Um die Schritte besser zu verdeutlichen, habe ich drei Bilder im Anhang.
Schritt1: Symbol zeichnen
Schritt2: Symbolkontur selektieren (z.B. über Auswahlrechteck)
          dann selektierte Elemente in das Symbolfenster (EdgeBar)
          ziehen. Dort sehe ich dann das Symbol.
Schritt3: Symbol in EdgeBar anklicken und in Zeichnung rüberziehen.
          (schulbuchmäßig) Jetzt sieht man, dass leider die Textfelder
          "mitgenommen" wurden.
Was läuft schief? Muss ich da was in der Vorlage ändern?
Die Textfelder leigen auf dem Arbeitsblatt, damit der User Daten eintragen kann und nicht auf das hintergrundbaltt umschalten muss.
Ich verwende hier die akademische Version SE14 mit Sp13.
Würde mich über einen Tipp sehr freuen.
Schöne Grüße
Markus
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuxmrk,
schaue mal nach ob in deinem Solid-Edge-Template-Verzeichnis (SE-Vorlagen) eine Datei mit dem Namen "symbol.dft" vorhanden ist.
Falls diese nicht existiert nimmt SE die "normal.dft" als Vorlage für die Symbole.
Aus diesem Grund hast du in deinen Symbolen auch die Schriftfelder drinnen, weil sie auf dem Vordergrundblatt deiner "normal.dft" sind.
Hole dir aus dem SolidEdge Installationsverzeichnis die "jungfräuliche" "symbol.dft" und kopiere sie in dein Vorlagenverzeichnis.
Grüsse Gunni
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunni,
Markus ist mein Name :-)
Herzlichen Dank. Genau das war das Problem. Ich habe
die Symbol.dft wieder ins Template-Verzeichnis kopiert
und alles geht wieder prima.  Super.
Schöne Grüße
Markus
