  Solid Edge
  Skalierung SE 2D
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Skalierung SE 2D (1526 mal gelesen)
Rüdiger Kluge
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Kluge an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Kluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Kluge
Solid Edge Layout 2D V12
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Solid Edge 2D V12 die Skalierung einer Zeichnung einstellen?
Rüdiger
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Apr. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Kluge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
den Maßstab einer Ansicht stellst Du immer in den Eigenschaften der Ansicht ein.
Wenn Du etwas rein in 2D zeichnen willst nimm den Befehl gezeichnete Ansicht dafür.
Direkt aufs Blatt zeichnen würde ich nicht, das ist unkomfortabel.
Markus Gras
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 14. Apr. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Kluge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
du klickst die Ansicht an und kannst dann die Eigenschaften ändern. Endweder du benutzt hierfür die rechte Maustaste oder du klickst auf den Icon für die Eigenschaften. Nun kannst Du im Register "Allgemein" die Skalierung deiner Ansicht ändern.
Zusammenhängende Anschichten werden mitgeändert.
Gruß Pommfryz
V14 SP12
Rüdiger Kluge
erstellt am: 14. Apr. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie habe ich das Konzept von SE-Layout 2D noch nicht verstanden. Den Menüpunkt "gezeichnete Ansicht" habe ich jetzt gefunden. Damit kann ich das Rechteck zeichnen und da kommen jetzt die Ojektete rein oder ?, so wie es auch am Anfang vom Tutorial ist. Jetzt kann ich auch die Skalierung ändern. Im Prinzip Ziel erreicht  aber ich verstehe nicht warum man das so machen muß.
Gibt es irgendwo Literatur für den 2D Teil, ausser der Online Hilfe wo ich mich einlesen kann?
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Rüdiger
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Apr. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Kluge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
der Sinn der gezeichneten Ansichten ist ganz klar.
Du kannst mehrere gezeichnete Ansichten erstellen, alle mit verschiedenen Maßstäben, wobei Du innerhalb der Ansicht 1:1 zeichnest. Beim anschließenden bemaßen auf dem Zeichenblatt (nicht in der Ansicht) berücksichtigt Solid Edge diese Maßstäbe automatisch und Du hast keinen Streß mit Schriftgrößen die dem Maßstab angepasst werden müssen.
Außerdem sind diese Ansichten sehr komfortabel.
Du kannst nachträglich assoziative Einzelheiten davon ableiten, ohne das ganze noch mal zu zeichnen.
Du kannst den Ansichten Unterbrechungen hinzufügen, also lange Teile stauchen, trotzdem wird weiterhin richtig bemaßt.
Du kannst auch einer Ansicht einen Schnittverlauf hinzufügen.
Sogar Bemaßung abrufen geht, allerding nur sinn voll bei Maßen die in der Ansicht auf dem Layer 'Auto-Hide' liegen.
Automatische Anzeige des verwendeten Maßstabs geht auch.
Selbstverständlich lassen sich die Ansichten auch drehen und über die Eigenschaften auf Knopfdruck auf ein anderes Blatt verschieben.
Lediglich automatische Hilfsansichten, Schnitte, Ausbrüche und Stücklisten benötigen eine 3D Ableitung.
Du hast also praktisch allen komfort den auch Ansichten von 3D Modellen bieten, die Du natürlich auf einer Zeichnung auch mit gezeichneten Ansichten Mischen kannst.
Markus Gras
Rüdiger Kluge
erstellt am: 14. Apr. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Jetzt ahne ich, wofür die Ansichten sind und was sie für Vorteile haben. Ich werde nochmal gezielt die Hilfe danach lesen und sie einfach nutzen.
Rüdiger
