 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: wiederfinden der Teilekopie (251 mal gelesen)
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie könnte es anders sein ich habe mal wieder ein Problem. In frühren SolidEdge-Versionen war es so, dass beim Definition bearbeiten der Teilekopie die Dateien welche verwendet wurden angezeigt wurden. Nun steht nichts mehr in diesem Feld. Problematisch wird dies, wenn nach längerer Zeit eine Änderung gemacht werden soll und man auf die Schnelle nicht mehr weiß welche Datei verwendet wurde. Klar man kann noch im Revisions-Manager nachsehen welche Datei verknüpft ist, doch finde ich das nicht ganz so sinnvoll. Da es in früheren Versionen besser war, denke ich dies ist noch ein Fehler von SolidEgde oder muß ich nur eine Einstellung ändern. Falls es ein Fehler ist, würde es mich interessieren ob dieser in V15 behoben ist. Gruß Pommfryz
------------------ V14 SP12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko B Mitglied Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falko, das ist zwar richtig, doch ist es eigentlich recht umständlich erst dort nach zusehen mit welchem Teil die Datei verknüpft ist. Diese Lösung ist eigentlich identisch mit dem Nachsehem im Revisionsmanager. In führenen Versionen stand bei Datei auswählen die verknüpfte Datei. Ich fand es recht praktisch, so konnte man gleich sehen was verknüft ist ohne lang danach zu suchen. ich werde ein Bild anhängen damit du verstehst was ich meine. Gruß Pommfryz ------------------ V14 SP12 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 14. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
Hallo Pommfryz, kann Dir da leider nicht weiterhelfen, da ich nur kurz mit V12 gearbeitet habe (ohne InterPart) und noch auf meine V15 warte (hängt wohl noch in der "Auslieferungswarteschleife" fest). Was Du meinst ist mir aber schon klar. Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Astray Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 09.11.2002 SE V16
erstellt am: 16. Apr. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
Zitat: Original erstellt von Pommfryz: hallo Falko,das Problem ist in V15 nicht mehr vorhanden. Ist es in V14 also doch ein Fehler.
Ob Fehler oder nicht, mir ist gerade bei einer Teilekopie in V14 aufgefallen, das wenn man in der EdgeBar mit dem Mauszeiger über der Teilekopie ist, der Pfad der Teilekopie in der Statusleiste angezeigt wird. Vielleicht reicht dir das ja. Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
