  Solid Edge
  DXF 3d
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  DXF 3d (419 mal gelesen)
giovanny_aponte
maschinenbau ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von giovanny_aponte an!   Senden Sie eine Private Message an giovanny_aponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovanny_aponte
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich habe gerade von Power part (CAD.de) eine 3d Zeichnung heruntergeladen, aber die könnte ich in solid edge nicht öffnen,ich bekomme immmer die meldung "es konnte kein geeignetes Konvertierungsprogramm gefunden werden". wie kann ich dieses file in solid edge v15 öffnen?
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovanny_aponte 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist kann man aus dxf-dateien keine 3d-geometriedaten auslesen. bestenfalls kannst du die datei in autocad öffnen und 3d-körper als acis exportieren. ist aber in deinem fall gar nicht nötig. du brauchst dir die datei nur als step oder parasolid runterladen, dann klappt auch der import in solid edge.
viele grüsse
stefan
modeng
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovanny_aponte 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder aus der .dxf Datei eine Draft-datei machen und dann mit 3D-Erstellen die entsprechenden Profile erstellen. Das geht nicht wenn
ein Objekt z.B.: Rechteck in ACAD als Block definiert wurde, das erkennt SE nicht da hilft nur copy/Paste als Sketch in die .par Umgebung (liegt dann allerdings dort irgendwo in der Landschaft gemaess Kordinaten)
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovanny_aponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge extrahiert aus DWG und DXF-Files 3D-Bodies.
Datei mit Draft-Vorlage öffnen. SE legt dann SAT-Files aus den Bodies an. Danach können diese importiert werden.
APeters@BSS-Online.de
