  Solid Edge
  Radeon 9800 XT Unterstützung mit Solid Edge
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Radeon 9800 XT Unterstützung mit Solid Edge (1041 mal gelesen)
Harry1984
Sehen Sie sich das Profil von Harry1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry1984
erstellt am: 12. Apr. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
Ich hätte folgende Frage:
Gibt es irgendwelche Treiber, Tools, usw. die meine neue Radeon 9800 XT Grafikkarte mit Solid Edge kompatibel machen. Wird es im nächsten SP eine solche Unterstützung geben?
Vielen Dank
MFG Harry1984
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo harry1984,
wie in der vergangenheit schon beobachtet scheint ati ihre teiberunterstützung der consumerkarten( nicht der fire gl serie) für open gl anwendungen nicht so sehr zu forcieren und mehr im spielebereich zu glänzen. es gab beispiele wo ein älterer treiber die karte bewegen konnte sauber mit open gl anwendung zu laufen. nvidia consumerkarten werden etwas besser unterstützt und diese karten laufen auch im cad bereich zufriedenstellend.
also probieren einen älteren ati treiber zu bekommen und dann probieren.
Uwe Graf
Detlef Siedhoff
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Siedhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Siedhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Siedhoff
erstellt am: 11. Mai. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry1984,
versuch doch mal die Omega Plutonium Treiber.
http://www.omegacorner.com/
MfG D.Siedhoff
Bertsi
Sehen Sie sich das Profil von Bertsi an!   Senden Sie eine Private Message an Bertsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertsi
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht denn nicht?
Habe nämlich eine 9600XT und bei mir läufts, ein Komili. von mir hat auch eine 9800xt und bei ihm läufts auch.
Bertsi
Harry1984
erstellt am: 11. Mai. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Catalyst 4.4 funktioniert die Karte und wird voll unterstützt!
Vielen Dank für eure Tipps
MFG Harry1984
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
was meinst Du mit Catalyst 4.4 ? Wenn ich bei ATI nachsehe, sprechen die nur von Catalyst 3.5 : http://mirror.ati.com/support/drivers/powered.html  !
Gruss Conrad
Harry1984
erstellt am: 13. Mai. 2004 01:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja... hier der Link zum normalen Catalyst Treiber für die Radeon Familie..
http://www.ati.com/support/drivers/winxp/radeonwdm-xp.html?type=xp&prodType=graphic&prod=productsXPdriver&submit.x=9&submit.y=12
MFG Harry1984
PS. Mittlerweile Version 4.5
Trebusch
erstellt am: 13. Mai. 2004 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank. Seit einer Stunde habe ich 4.5 installiert :-)
Gruss Conrad
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
danke für eure Arbeit. Habe jetzt auch den neusten Catalyst Treiber 4.5 installiert und oh Wunder, es funktioniert! Unities sind unterwegs.
Gruss Matthias
SE V15 SP2
