  Solid Edge
  MS Office 2003 annektiert Solid Edge
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MS Office 2003 annektiert Solid Edge (830 mal gelesen)
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 11. Apr. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir haben alle Konfigurationsdateien von Baugruppen (*.cfg) das Office 2003 - Logo und werden als "Microsoft Office Outlook-Konfigurationsdatei" deklariert ! Nachteile innerhalb von SE konnte ich noch nicht feststellen, finde das Ganze aber sehr unerfreulich.
Hat jemand eine Idee was da los ist bzw. einen Tipp zur Abhilfe ?
Besten Dank !
Gruss Conrad
Trebusch
erstellt am: 11. Apr. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anmerkung :
Ich verwende V14_SP13. Diesbezügliche Änderungen in meinem Profil werden nicht angenommen ...
Gruss Conrad
modeng
erstellt am: 11. Apr. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Don't panic, das kommt schon  mal vor, das Windows sich in dieser Hinsicht 'verschluckt', ist aber nicht gefaehrlich und verschwindet meist nach einiger Zeit -- it's Windows after all ...
Ich hab's haeufig mit der Endung .frm von der Windows meint es sei ein
Corel WP Dokument und das entsprechende Icon zeigt.
modeng
modeng
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachtrag:
... wenn eine Software allerdings einen Registry Entry fuer diese
Endung erstellt hat, es also fuer sich reklmiert, dann wird das Logo
permanent darauf zeigen (oder man aendert dies) jedoch ist die Datei dann mit dem entsprechenden Programm beim Open aus dem Explorer heraus verknuepft (ebenfalls aenderbar). Das eigentliche, fuer diese Datei zustaendige Programm kann die Datei(en) trotzdem einwandfrei verarbeiten.
modeng
Trebusch
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nur ich dieses Problem, oder kennen andere User das auch ???
Gruss Conrad
