  Solid Edge
  EdgeBar
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EdgeBar (987 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 10. Apr. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, sich in der EdgeBar eine andere Dateieigenschaft anzeigen zu lassen?
Ich denke dabei daran, in der EdgeBar die Bezeichnung1 anzeigen zu lassen weil der Dateiname nur eine nichtssagende Nummer ist.
Vielen Dank
und frohe Ostern
Bertram
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 11. Apr. 2004 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
Klicke mit der rechten Maustaste in der Edgebar auf das Teil/ASM das du bezeichnen möchtest, gehe zu Eigenschaften (ab V14=Eigenschaften der Vorkommnisse) und dort kannst Du unter Platzierungsnamen eine Bezeichnung angeben.
Möchtest Du wieder den Dateinamen sehen, so lösche den Platzierungsnamen wieder.
Zur Info: Es gibt Datenbanken, z.B. Pro.File, die sowas steuern können.
Solidos
[Diese Nachricht wurde von Solidos am 11. Apr. 2004 editiert.]
Bertram
erstellt am: 11. Apr. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Im Prinzip nicht schlecht, aber eigentlich wollte ich nicht zweimal
den Namen eingeben. Außerdem ist dies dann eine weitere Fehlerquelle.
Ich habe davon gehört, dass es ein Tool geben soll, das in der Edgebar eine andere Eigenschaft anzeigt.
Das Tool hies SmartBar, oder so ähnlich.
Schöne Grüße
Bertram
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 13. Apr. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertram
Arne Peters hat mal ein tolles Tool geschrieben dazu.
Sieh mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000674.shtml
Es ist allerdings meines Wissens so, dass sich das Tool ab V14 irgendwie nicht mehr vertragen hat mit SE, wegen irgendwelcher Namenskonventionen. Wie der Stand genau ist, weiss ich nicht.
Eru....
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2
modeng
erstellt am: 13. Apr. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
DateinameInPathFinder.zip
hier ist das tool vom Arne. Ich hab's mal schnell gepatched um den
run-time error zu umgehen -- nicht schoen aber laeuft vor und zurueck
( Datei Code.txt ist nicht berichtigt)
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
TitelinAPF.zip
Dieses arbeitet bei mir mit V15 gut.
Probleme hab ich nur mit Baugruppen aus älteren Versionen festgestellt. Früher konnte ein Vorkommnis mehrmals gleich benannt werden. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Für solche Baugruppen müssen die Werte zunächst neu berechnet werden. Dann sollte es auch da klappen.
APeters@BSS-Online.de
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertram,
wir haben dieses Tool ausprobiert und im Einsatz, es funktioniert ganz gut.
PropertyToEdgebar. (http://www.solid-tools.com/ freetools).
Getestet mit V14 ..bis SP13.
Jörg
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
der Name in der Edgebar darf in V15 nicht doppelt vorhanden sein.
Hier muss die Anzahl der Vorkommnisse mit in den Namen geschrieben werden.
Wir lösen dieses Problem in dem wir das exception abfangen und so den Counter hochzählen.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
modeng
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
... genau so hab ich die Namensaenderung auch eingebaut ;-) Das 'alte' TitelinAPF.zip war OCO daher konnt's ich dort nicht einbauen ..
modeng
modeng
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
... nehmt doch einfach die Endung, die SE schon hat, so hab ich's und der Arne das gemacht --> :nn
modeng
