  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen (579 mal gelesen)
HBPeters
 Ingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von HBPeters an!   Senden Sie eine Private Message an HBPeters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBPeters
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makroprogrammierer,
ich versuche gerade, mit Hilfe eines Makros eine Benutzerdefinierte Eigenschaft hinzuzufügen. Im Objektkatalog habe ich die folgende Syntax gefunden:
Function Add(Name As String, Value) As Object
    Mitglied von SolidEdgeFileProperties.Properties
    Add a new property (custom only)
Leider klappt es nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke,
HB
Private Sub AddProp_Click()
Dim objApp As Object
Dim objDoc As Object
Dim objProp As Object
Dim CustomPropSet As Object
Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set objDoc = objApp.ActiveDocument
Set objProp = objDoc.Properties
Set CustomPropSet = objProp("Custom")
' Eigenschaft hinzufügen:
' Eigenschaftsnamen listen:
For i = 1 To CustomPropSet.Count
      Propname = CustomPropSet(i).Name
      Debug.Print Propname
Next i
CustomPropSet.Save
    Set objApp = Nothing
    Set objDoc = Nothing
    Set objProp = Nothing
    Set CustomPropSet = Nothing
End Sub
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBPeters 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus HBPeters,
ich verwende zum Schreiben von benutzerdefinierten Properties folgenden Code:
Private Sub schreibePropertie(ByRef SeDokument As Object, _
            ByVal sPropertySet As String, ByVal sPropertyName As String, ByVal sWert As String)
    Dim PropSets As SolidEdgeFramework.PropertySets
    Dim Properties As SolidEdgeFramework.Properties
    Err.Clear
    On Error Resume Next
        Set PropSets = SeDokument.Properties                'Dateieigenschaften referenzieren
        Set Properties = PropSets(sPropertySet)            'richtige Eigenschaftenseite öffnen
        Properties.Item(sPropertyName).Value = sWert        'Wert zu weisen
        If Err Then                                        'Wenn ein Fehler aufgetreten ist
            Err.Clear                                      'Fehler löschen und ins Protokoll
            Call debugTools.logInfo("schreibePropertie: Property """ + sPropertyName + """ ist nicht vorhanden", mrLogArtWarnung)
            Call Properties.Add(sPropertyName, sWert)
            If Err Then
                Err.Clear
            End If
        End If
    On Error GoTo 0
    Set Properties = Nothing
    Set PropSets = Nothing
End Sub
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Jürgen
50* SEV14SR12, 4* SEV15SR1
HBPeters
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
es hat ein bisschen gedauert ,bis ich mich durch die Routine "durchgebissen" habe, aber sie macht genau das was ich ich gesucht habe.
Besten Dank dafür.
HB
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Apr. 2004 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBPeters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Peters,
Das Problem ist ja bereit gelöst. Aber trotzdem als Tipp.
Das FSO (FileSystemObject) ist für den Zugriff auf die Eigenschaften, ohne das die Datei in SE geöffnet ist. Ich müsste aber erst mal nachsehen, ob man dabei auch schreibzugriff hat.
Der Zugriff auf Eigenschaften für geöffnete Dokumente wurde ja bereits erläutert.
Und nicht so viel arbeiten im Urlaub.
APeters@BSS-Online.de
