  Solid Edge
  Layer entfernen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Layer entfernen (318 mal gelesen)
WilhelmR.
Sehen Sie sich das Profil von WilhelmR. an!   Senden Sie eine Private Message an WilhelmR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilhelmR.
erstellt am: 05. Apr. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit viel Mühe eine Zeichnung aus AutoSketch 2.1 (Steinzeit) per Zwischenstufe DWG nach Solid Edge konvertiert.
Leider hat Solid Edge ziemlich viele leere Layer mit übernommen.
Natürlich kann ich die alle ausblenden.
Als ordentlicher Mensch würde ich aber vorziehen diese zu löschen.
Solid Edge weigert sich aber strikt.
Gibt es einen Weg überflüssige Layer zu löschen?
Die Hilfe gibt hier keine Auskunft.
Wilhelm
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilhelmR. 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte eigentlich gehen nur der aktive Layer und solche auf denen sich noch irgendwelche Objekte befinden koennen nicht geloescht werden. Ansonsten soll es so gehen: layer auswaehlen und DEL-Taste und weg ist er. Was meint denn SE als Fehlermeldung ?
modeng
WilhelmR.
erstellt am: 05. Apr. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
ganz einfach, das war`s, frag nicht warum ich eine komplizierte Lösung gesucht habe.
Wilhelm
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilhelmR. 10 Unities + Antwort hilfreich
na fein, dann steht Ostern nichts mehr im Wege ;-))
Ist auch dumm, man versucht zuerst, wie ueblich, mit Rechts-Mausklick
aber im Kontextmenue ist da nichts, ware vielleicht eine Verbesserung fuer Version Vxx -- generell: etwas Konsolidierung taete SE gut
Klaus
