  Solid Edge
  Sperrung
Autor Thema:  Sperrung (1071 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Apr. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne verhindern das Benutzer in Solid Edge irgendwelche Einstellungen verändern können.
Zum Beispiel: Der Benutzer soll nicht den Haken für "Beziehungen erhalten" entfernen dürfen, usw...
Hat jemand ne ahnung wie das zu realisieren ist.
AMG
PS: ich hab es auch schonmal mit beschränkungen in der Regestrie probiert, hat aber icht gefunzt. Vielleicht habich auch was flasch gemacht.
Wenn jemand eine Idee hat wie man die Rechte eines Users bei den Einstellugen von SE beschneiden kann wäre ich dankbar.
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
... hmm, einfacher ist es den Nutzern zu erklaeren warum sie dies oder jenes (nicht) machen sollen -- das erspart einem manches.
Ich hab' damit jedenfalls bessere erfahrung gemacht als mit '... geht eben nicht' bzw. 'ist eben so'.
modeng
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit besteht darin, dass man die zu fixierenden Einstellungen in der Registry sucht und diese in eine .reg Datei speichert. Nun muss man nur noch sorgen, dass dieses .reg File bei jedem Start des PC's ausgeführt wird. Nun kann der User machen was er will, aber beim neu start ist alles wieder beim alten. So wird es dem User nach dem 3. versuch, die Einstellungen zu ändern, verleiden und er lässt die Finger davon.
Ein grosser Vorteil mit dem .reg File besteht auch darin, dass man nur bestimmte Einträge damit blockieren kann und nicht gleich alle.
Solidos
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit wäre die einer "Selbstheilung".
Schau dir einfach mal folgenden Link an. Dort steht was über
diese Technik.
http://www.lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/sheila.html
Markus
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 07. Apr. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
@tuxmrk
Das was du als "Selbstheilung" bezeichnest ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach mit Vorsicht zu geniessen und nur sehr bedingt für CAD-Workstations brauchbar. Sowas rentiert sich nur, wenn man eine Vielzahl absolut baugleicher Rechner mit identischer Konfiguration und häufig wechselnden Benutzern hat (wie etwa in Schulen, Unis, Internetcafes usw.).
Man musst nämlich für jeden Rechnertyp bei jeder Softwareänderung (z. B. neues Solid Edge Service Pack; Windowsupdate etc.) jeweils ein aktualisiertes Image erstellen. Des weiteren sind dann alle Rechner natürlich identisch konfiguriert, d. h. man muss alle Benutzereinstellungen serverbasiert speichern, sonst erwartet einem nach jedem Zurückspielen des Images eine Konfigurationsorgie. Und das ist auch der Grund warum du damit nicht das oben beschriebene Problem löst, weil dies benutzerbasierte Einstellungen sind und somit bei dieser Methode gar nicht auf dem Rechner liegen sollten, sondern auf dem Server.
Viele Grüsse
Stefan
StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
erstellt am: 07. Apr. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mir ist noch eine weitere Möglichkeit eingefallen, wie man das realisieren kann. Einfach den Anwendern verbieten, die entsprechenden Registrierungseinträge zu ändern.
So gehts:
Regedt32 (nicht regedit!) ausführen, den Schlüssel auswählen (vermutlich HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\PrefSets für alle Einstellungen oder ein Unterschlüssel davon für spezielle Einstellungen), im Menü Sicherheit Berechtigungen... wählen, auf Erweitert... klicken, dann den Benutzer oder die Benutzergruppe markieren und auf Anzeigen/Bearbeiten... klicken, bei Wert festlegen die Option Verweigern markieren, die darauf folgende Warnung ignorieren, fertig.
Ich würde aber eher zu dem Lösungsansatz von Solidos tendieren. Denn damit brauchst du die Einstellungen nur an einem Rechner machen, kannst diese hinterher in eine *.reg-Datei exportieren und allen Solid Edge-Benutzern per Gruppenrichtlinie aufs Auge drücken.
Viele Grüsse
Stefan
PS: Was AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist jedoch nicht geht ist, die Anwender daran zu hindern während der Laufzeit von SE Konfigurationsänderungen durchzuführen. Solid Edge speichert (oder versucht dies zumindest ;-) die Einstellungen nämlich erst beim Beenden in der Registry.
modeng
erstellt am: 07. Apr. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
... was der mensch doch erfindungsreich ist wenn's darum geht anderen etwas zu verbieten etc. --- erklaeren warum etwas so und so gehandhabt werden soll ist halt etwas muehsamer, aber foerderlicher fuer's Klima ist's allemal ...
modeng
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 07. Apr. 2004 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo amg13,
ich muss modeng voll und ganz zustimmen. wenn per registry in irgendeiner form berechtigungen verändert werden, wo der user der dann wenn etwas nicht sauber funktioniert bei der hotline anruft und wir daraus vieleicht einen call machen wo sich wieder mitarbeiter darum kümmern  bis dann ans tageslicht kommt das an der registry gedreht wurde.dieses szenario möchte ich mir lieber nicht ausmalen.
besser die kollegen informieren und so für er-und aufklärung sorgen.
dann doch besser wie es solidos vorgeschlagen hat und über diese arbeitsweise die kollegen informieren.
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 07. Apr. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher die Methode von Solidos geht, doch wehe der Script laeuft aus irgendeinem Grunde nicht korrekt dann steht der User mit einer Registry, welche im Eimer ist da -- er hat zwar noch den Eimer ;-)) aber das hilft ihm auch nicht weiter.
Warum aendert den ein Benutzer die Einstellungen? Sicher weil *ihm* irgendetwas nicht gefaellt oder weil er mit dieser Aenderung *sein* momentanes Problem loesen konnte und er die ev. *richtige* Moeglichkeit dazu nicht wusste. Wenn er aber weiss, dass es daduch dann spaeter zu Problemen kommt, wird er es sicher unterlassen -- wenn nein kann ihn sich immer noch 'zur Brust' nehmen.
Ausserdem: nichts ist so frustrierend fuer einen Benutzer, wenn er im Gespraech mit anderen erfaehrt, das eine Sache so und so einfach geloest werden kann, aber just das ist bei seinem System abgeklemmt und auf Nachfrage wird er u.U. mit duerren Worten abgespeist.
Zum Schluss: ein frohes und hoffentlich sonniges Osterfest
modeng
Solidos
SE_V14
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng
Wenn aus irgend einem Grunde die Registry von SE versaut ist, gibt es immernoch MakeVerCurr.exe, der die Registry soweit reppariert, dass SE lauffähig ist. Aber es werden nicht alle EInträge überschrieben, z.B. Toolbar bleiben. Aber sind diese auch mal defekt, einfach alle Toolbar einträge löschen, und SE erstellt beim nächsten start diese wieder selbst.
Du siehst, SE lässt sich nicht killen!
Solidos
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann allerdings auch sein, das Windows den Allerwertesten nicht mehr hoch bekommt und die Buechse elend abschmiert -- waer nicht das erste mal ...
modeng
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 09. Apr. 2004 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
also ich hab es nachlangem Try and Error gefunden.
Solid Edge so zu manipulieren wie ich es möchte.
Das geheimnis liegt in dem Registry Eintrag DEBUG.
Das verteilen von berechtigungen auf die Registrie
hat bei SE keinen Einfluss. SE ignorriert die Registry einfach
und legt scheibar irgend wo einen neuen key an.
Im Grunde geb ich euch schon recht, wemn ihr meint es ist besser jemanden die do and Don't zu erklären, bei über 60 Usern kann das aber recht nervig werden :-)
Zumal dann immer kommt "früher haben wir das auch ohne gemacht"
Also bis die Tage Leute
cya
AMG
Solidos
SE_V14
erstellt am: 11. Apr. 2004 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Eigentlich wäre es schon lange an der Zeit, dass EDS uns Unterlagen über die Registry Eiträge zu verfügung stellen würde. Aber vielleicht finden sich ein paar klevere Jungs (und Mädels) zusammen und schreiben eine kleine Zusammenfassung. Die würden wir dann hier veröffentlichen. Sicher könnte auch ich da was dazu steuern.
Vielleicht gäbe es dann auch mal ein Registry Tool (in Form eines SE-Tuner) bei dem man bequem, und ohne eine Ahnung der Registry, Einträge verändern könnte.
Solidos
