  Solid Edge
  Problem mit Fase (Option Winkel und Fasenlänge)
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Fase (Option Winkel und Fasenlänge) (463 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da eine Frage für erfahrene SE-USer:
Ich habe eine Bauteil konstruiert (siehe GIF-Bild). Nun will ich an acht Kanten Fasen mit vorgegebenem Winkel und Fasenlänge einfügen. Leider klappt das nicht richtig. Zur Info: es handelt sich um gerade Kanten, sowie um gebogene.
Ich glaube es happert an der Definition der Ebenen bzw. der Kanten.
Besten Dank.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
was genau klappt nicht?
Lässt sich die Fase an den bezeichneten Kanten gar nicht erstellen, oder nicht so wie gewünscht?
Trekki
CreaTec
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dummy-Halter.zip
Wenn ich die Fasen (bspw. 0,5x80°) setzen will, und ich die Teilflächen ausgewählt habe.
Dann passiert entweder folgendes:
* ich kann die Kanten auswählen, aber beim Fertigstellen kommt Fehlermeldung, dass das nicht geht
* oder ich kann die Kanten, die ich will, nicht markieren.
Anbei hängt die SE-Datei im Parasolid-Format.
CreaTec
Trekki
erstellt am: 06. Apr. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
dummy-halter_loesung.zip
Hallo CreaTec,
wenn ich richtig verstanden habe sollen die Fasen nicht um den ganzen Auschnit gehen.
Deshalb kann Solid Edge dort keine Fase anbringen, die einzige Möglichkeit besteht darin an die entsprechenden Kanten einen geführten Ausschnitt anzubringen. (siehe Beispiel)
Trekki
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Problem liegt in der ersten Aussenrundung -- da streikt SE. Der 'Torbogen' kann mit Fase versehen werden.
modeng
CreaTec
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
An die Idee mit der geführten Ausprägung habe ich auch schon gedacht. Allerdings wollte ich es schon lieber mit dem Fasenbefehl machen. Das ist normalerweise einfacher.
Das Problem mit der Aussenrundung ist mir klar.
Was mich wundert:
Ich habe probehalber mal mit der 45°-Fase (gleichlange Fasenlänge) herumgespielt. Wenn ich "Kette" oder "Schleife" (plane Fläche oben) nehme, dann geht es anstandslos. Wenn ich mit Option "Kante" die Außenrundung nehme, dann meckert SE.
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Dummy-Halter_unitec.zip
hallo createc,
ich habe die fase komplett modelliert und dann den rest der nicht verfast werden soll einfach zu modelliert. indem ich die vorhanden kantten einbezogen habe. wie man zum ziel kommt ist im endeffekt egal, der zeichnung ist dies völlig egal.
im anhang mein versuch.
Uwe Graf
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Part3.zip
.. damit's nicht langweilig wird noch 'ne Loesung ;-)
modeng
