  Solid Edge
  Format von parts.txt
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Format von parts.txt (778 mal gelesen)
myqi
Konstrukteur und Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von myqi an!   Senden Sie eine Private Message an myqi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myqi
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde,
  wer kann mir sagen, was die zahlen in der datei
templates/parts.txt bedeuten?
4,0,0,MS Sans Serif,-13,400,0,100,0,0,-1,0,-1,0,
144,1006,Pos.,,
84,1103,Thema,,
84,1002,Menge,,
82,1007,Masse,,
danke im voraus, gruss,
  michael wronna
--> p4 2.8ghz nvidia quadro4 700xgl se v12 sp9 <--
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Alle TST-Dateien in \template\reports speichern die Formatierungen von Stücklisten, so z.B.
parts.txt  = Auszüge (erste Ebene)(rechts Maustaste im Explorer auf ein ASM.
Was die Zahlen genau bedeuten, hab ich nicht geklärt.
Sobald ein Auszug mit Format neu definiert wird, verändert sich der Inhalt der TXT-Datei.
Gruss Cyprian
myqi
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo meg-solid,
ich dachte ich warte noch ein wenig, aber ausser deinem
beitrag kommt wohl sonst nichts mehr. ich danke dir fuer
deine antwort, allerdings wusste ich das schon, mir kam es
hauptsaechlich auf die zahle in der ersten zeile drauf an.
trotzdem vielen dank, bekommst auch ein wenig u :-) gruss
vom bodensee,
michael
Meg-Solid
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Ich habe schnell ein Beispiel probiert:
5,0,1,MS Sans Serif,-13,400,0,100,-1,0,-1,0,-1,0,
5=Anzahl Spalten
0=Gitterlinien ein, 1=aus
0=Ausrichtung links, 1=Mitte, 2=rechts
MS...=Schriftartdefinition, Details ?? -Def. wohl entspr. VB
Weiter frohes Konstruieren mit SE
Gruss Cyprian
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem ist nur: das ganze ist undokumentiert und daher vom hersteller beliebig aenderbar. Welche komponenten es wie verwenden ist ebenfalls nicht dokumentiert. Darauf etwas aufbauen ist ergo nicht empfehlenswert um es milde auszudruecken.
modeng
