  Solid Edge
  Drafts: Flächeneigenschaften prüfen - Unerwünschte Einblendungen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drafts: Flächeneigenschaften prüfen - Unerwünschte Einblendungen (210 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Draft gibt es ja unter dem Menü "Prüfen" den Befehl Flächeneigenschaften. Wenn ich danach auf "Berechnung" gehe, werden hinterher im Draft Linien und Textfelder eingefügt. Für mich sind die aber störend. Ich muss sie dann hinterher wieder von Hand löschen.
Meine Frage:
Kann man das Einfügen der Linien und Textfelder nicht irgendwo über eine Option unterdrücken?
Besten Dank.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Apr. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
der Befehl berechnet die ja die Trägheitsmomente zu bestimmten Achsen.
Welchen nutzen hast Du davon wenn Du die Achse nicht auch auf der Zeichnung siehst.
Wenn Du Sie nicht brauchst drück danach doch einfach Rückgängig und die Geometrie ist wieder weg.
Markus Gras
CreaTec
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
