  Solid Edge
  Standarttexte in Insight ändern?
Autor Thema:  Standarttexte in Insight ändern? (403 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man eine mail mit Insight generiert, wird dort ein Standardtext eingefügt, der nicht nur einen Tippfehler enthält, sondern auch Angaben, die ich gerne ändern würde. Wie bzw. wo geht das?
Übrigens verwendet SE immer das Standart-Benutzerverzeichnis als Erstellernamen/Autor einer Zeichnung. Da man unter XP zwar den Benutzernamen ändern kann, aber nicht den Namen des Verzeichnisses, kommt da dann Blödsinn raus, wenn man den benutzernamen ändert.
Wie kann man das in beiden Programmen ändern?
Stephan
