  Solid Edge
  Anfänger Frage - Assembly
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anfänger Frage - Assembly (900 mal gelesen)
Skywalker_140
Sehen Sie sich das Profil von Skywalker_140 an!   Senden Sie eine Private Message an Skywalker_140  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skywalker_140
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerad dabei meine erste Konstuktion mit Assembly zu machen. Ich möchte zwei drehend gelagerte Teile mit einem Bügel verbinden. Das bedeutet, wenn man das eine Teil bewegt soll das andere nachgezogen werden.
Ich kann diesen Bügel aber nur an das eine Teil per Rotation einpassen. Sobald ich versuche die selbe Verbindung an dem anderen Ende des Bügels auszuführen, sagt es mir: Diese Verbindung ist ungültig...
Ist sicher ganz einfach, aber ich komm nicht auf die Lösung.
MfG Torsten
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Mrz. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skywalker_140 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
können denn auch beide Teile die drehen sollen drehen...?
Denn sonst ist dein Bügel zu lang und nicht plazierbar ...
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 01. Apr. 2004 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skywalker_140 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ist das entsprechende Teil vielleicht fixiert (erstes Bauteil der Baugruppe)?
Wenn ja Fixierung aufheben und neu mit Freiheitsgrad positionieren.
Trekki
Skywalker_140
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für eure Antworten.
Das war natürlich ein ganz dummer Fehler, ich hab die beiden Teile erstmal schön parallel mit einer Winkelbeziehung ausgerichtet... Da dreht sich gar nix. Aber jetzt läuft es.
Danke (bis zur nächsten Frage)
MfG Torsten
