 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Einzelheit im Draft (3246 mal gelesen)
av.at Mitglied Künstler, Techniker
 Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2001 ST6 academic
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich im Draft eine "Einzelheit" erstelle, kann ich nachträglich den Kreis, der die Einzelheit definiert, nicht mehr anwählen zum Verschieben bzw. zum Ändern der Größe. Ebenso läßt sich der Buchstabe (zb: A) nicht anwählen. Ich arbeite mit V14 +Ud12. Ich hoffe, es kann mir jemand einen Tipp geben. Arthur
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Wenn ich richtig vermute, tauchen die gleichen Probleme bei Schnitten auf. 1. Auswhalfunktion anklicken (Mauszeiger) 2. Auswahlfilter aufrufen. 3. Option "Nur aktiver Layer" deaktivieren ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Moin, sofern der Kreis fuer die Detailansicht mit einem Element verbunden ist ist er nur ueber ein Bearbeiten des Profils verschiebbar: -- Funktion aufrufen -- Kreis waehlen -- ALT-Taste druecken und Kreis am Mittelpunkt greifen und verschieben -- ueber Beziehungen ggf. wieder 'festmachen' Ist das nicht der Fall kann der Kreis beliebig verschoben werden. Eine Aenderung der Groesse ist *nur* ueber das Bearbeiten des Profils moeglich (V18+) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
[...] Beziehung in dem Sinne besteht keine. [...] wenn die Sichtbarkeit der Beziehungen *nicht* aktiv ist kannst Du das nicht pruefen. [...] Hast du das selbst versucht? [...] sicher, kanst Du den Detailkreis ueberhaupt auswaehlen?
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Hallo Stobe, das Problem kommt mir bekannt vor, passiert auch mit Freihandlinien bei der Ausbrucherstellung, die Linie ist anwählbar die einzelnen Spline-Punkte aber nicht. Wenn Du den Kreis aufrufst kannst Du dann seine Größe über Radius oder Durchmesser in der Formatierungsleiste ändern? Bei den oben genannten Problemen hilft bei mir meist den Rechner neu zu starten, oder es am nächsten Tag neu versuchen (kein Witz), Problem ist leider nicht reproduzierbar. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
