  Solid Edge
  HITTeam: Im Explorer mit der rechten Maustaste viewen.
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HITTeam: Im Explorer mit der rechten Maustaste viewen. (1490 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für SolidEdge V15 steht Ihnen ab sofort ein sehr schneller Thumbnail Viewer zur Verfügung.
Ab sofort können Sie SolidEdge V15 Dokumente im Explorer mit der rechten Maustaste viewen und anschliessend in SolidEdge direkt öffnen.
Dies ist mit unserem kostenlosen Tool HitPreview V1.0 möglich.
www.hitteam.de\hitpreview.zip
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Vielen Dank für dein Tool HitView, funktioniert gut ausser bei *.pwd Dateien, auch wenn sie mit V15 gespeichert wurden.
Gruss Matthias
SE V15 SP2
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Ihr/Du solltet vorsehen, das das Viewing Fenster permanent im Vordergund bleibt und man einfach im Explorer eine Datei anwählt, welche daraufhin im Viewer dargestellt wird. Wäre ne schöne Sache wenn das geht.
Marcus Sachs
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Matthias:
Wir werden uns mit diesem Problem beschäftigen, aber z. Z. kann ich keine Aussage geben wieviel Zeit ich dafür benötige.
Marcus:
Das Fenster lässt sich nun permanent in den Vordergrund schalten - aber das bei der Anwahl einer SE Datei autom. diese Datei in den Viewer genommen wird ist ein größerer Aufwand. Dazu müssten wir eine Integration für den Explorer erstellen welche den Click Event abfängt und den Viewer bedient.
folgende neuen Features wurden eingebaut:
- Das Model kann mit der Maus gedreht werden
  (Je nach Maustyp müssen alle mögliche Mauskombinationen getestet werden)
- Das Model kann mit der Maus vergrößert/verkleinert werden
- Alle laufende Viewer können geschlossen werden
- Die Ansichten (Vorderansicht, Seitenansicht...) können dargestellt werden.
- Der Viewer läßt sich in den Vordergrund setzen.
- Das Model kann auf die Größe des aktuellen Viewer angepasst werden.
- Per Drag und Drop kann vom Explorer ein Model in den Viewer gezogen werden.
  (Bitte im Bereich Top-Menu  fallen lassen)
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine wichtige Info am Rande:
Unser HITView ist auch ohne Dongle SE V15 nutzbar. Es muss lediglich V15 installiert sein...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf vielfachen Wunsch ein weiteres Feature integriert.
Nun besteht die Möglichkeit über den integrierten Pathfinder alle Modelle anzuzeigen.
Bild: www.hitteam.de\hitpreview.gif
Programm: www.hitteam.de\hitpreview.zip
Marco Kreutz
info@hitteam.de
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
noch besser waere es wenn der linke diesen / statt dem \ enthalten
wuerde we ain't at Unix
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mondeg,
was meinen Sie mit "der linke diesen / statt dem \ enthalten"
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
modeng
erstellt am: 10. Apr. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach: es muessen die 'normalen' und nicht die Windows-Schraegstriche
im Link sein, so:
  Bild: www.hitteam.de/hitpreview.gif
  Programm: www.hitteam.de/hitpreview.zip
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit der HITTeam Viewer genutzt werden kann, muss Solid Edge V15 SP2 installiert sein.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
modeng
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein neues Feature implementiert und einen Fehler behoben.
NEU:
Es besteht nun die Möglichkeit ein Dokument zu Drucken
FIXED:
Die Dokumentenstruktur (Pathfinder) wurde bei doppelte Teile nicht vollständig angezeigt.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2004 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider müsen wir Ihnen mitteilen das unser HITViewer mit V15 SP3 nicht mehr funktioniert.
Alle Dokumente die mit SV15 Sp3 gespeichert wurden können nicht mehr angezeigt werden.
Wir werden dieses Problem bei SolidEdge einreichen und verbleiben bis auf weiteres...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun endlich ist es so weit - Alle Probleme sind behoben und der neue Viewer steht zum Download zur Verfügung.
Allerdings werden nur Dokumente, die mit SolidEdge V16 gespeichert wurden, unterstützt.
http://www.hitteam.de/Download/HITSEViewer.gif
http://www.hitteam.de/Download/HITSEViewer.zip
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
modeng
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist dann allerdings ein Problem ;-)
Klaus
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
es funktioniert zawr auch mit SolidEdge V15 Sp6 aber mit V16 ist die Anzeige im Viewer zuverlässiger.
Im übrigen sollte man gelegentlich die Daten auf die aktuelle Version konvertieren - ich denke so alle 2 Jahren etwa.
Denn es könnte duchaus passieren, dass irgentwann zb. mit V20 alte Dokumente nicht mehr gelesen werden können.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
