  Solid Edge
  Koordinatenbezeichnung in der Bohrungstabelle
Autor Thema:  Koordinatenbezeichnung in der Bohrungstabelle (377 mal gelesen)
petrus
Sehen Sie sich das Profil von petrus an!   Senden Sie eine Private Message an petrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrus
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Draft-Spezialisten,
ist es möglich die Koordinaten-Bezeichnung z.B. "X1" in "Z1" umbenennen?
In der Tabelle kann ich die umbenennen, allerdings nicht am Referenzpunkt des Teiles in der Ansicht.Ist es vieleicht möglich irgendwie das "X" zu unterdrücken? Das würde mir schon ausreichen.
Gruß und besten Dank im voraus
Petrus
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petrus
meinst Du so:
Bohrungstabelle anklicken
In der Befehlsleiste den gelben Knopf "Hinweise & Toleranzen" drücken
Im Feld "Ursprung und Größe" den Buchstaben X auf Z ändern --> Alle Bohrungen wie X1, X2, X3 etc. ändern sich auf Z1, Z2, Z3 etc
Hoffe Dich richtig verstanden zu haben
Junix
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö Junix, ich glaube das meint er nicht!
Die Koordinatenbezeichner kann man meines wissens nicht ändern.
Aber wenn du diese nicht sehen willst, ändere die Schrifthöhe dieser auf z.B. 0.01 ab. EIne andere Möglichkeit sehe ich nicht, aber vielleicht kennt jemand eine bessere.
BJ
petrus
erstellt am: 30. Mrz. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung für die Zweideutigkeit.
Ich meinte das was auch BJ meint. Das mit dem verkleinern der Schrifthöhe ist èine gute Notlösung, vieleicht nicht auf die Dauer aber man kann mit leben.
Danke mit Gruß
Petrus
