Thema: Gespeicherte Einstellung (1069 mal gelesen)
chris123 Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 85 Registriert: 05.09.2003 P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2006 SP5, Solidcam 2006 (Drahten),
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ist es möglich diverse Bohrungseinstellungen unter Gespeicherte Einstellungen dauerhaft zu sichern? Oder löscht sich diese Liste wieder mit Beenden von SE. Hatte einige Einstellungen dort gespeichert und auch innerhalb einer Sitzung wiedergefunden, aber nach einem Neustart waren sie nicht mehr vorhanden. Gruss chris123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
Die Bohreinstellungen musst du in der "normal.par" abspeichern. Wenn du sie im SheetMetal willst, auch in der "normal.psm". Die Dateien sind im Solid Edge-Programm-Verzeichnis. Meine Vorgehensweise: 1. Ausprägung erstellt 2. Bohrung aufrufen und dort Bohreinstellungen speichern 3. Ausprägung wieder löschen 4. Datei speichern Die Bohreinstellungen können nur in neuen Dateien benutzt werden, die auf den neuen "normal.par" und "normal.psm" basieren. Ade, CreaTec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
hallo chris123. im beitrag "http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000767.shtml"ist beschrieben wie man von einem part, wo die einstellungen schon gertoffen sind, diese auf andere parts zu übertragen. ich habe selbts gute erfahrung damit gemacht.(datensicherung vorher schadet nie) ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
Moin, ... das ist die Software von der Uwe Graf gesprochen hatte. Damit kannst Du die gespeicherten Bohrungs-Einstellungen eines Parts auf ein anderes uebertragen ansttt sie muehsam neu einzugeben. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
