  Solid Edge
  Draft Blattformat abfragen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft Blattformat abfragen (324 mal gelesen)
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Gunni's Plotmakro kann gezielt eine Formatgröße abfragen um sie z.b. auf einen anderen Drucker zu schicken.
meine Frage:
Gibt es für die Formatgröße eine Variable, die ich entweder in einer Draft als Eigenschaftstext abfragen kann. Oder über VB in eine Datei oder Excel ausgeben kann.
Möchte gerne eine Liste, in der ich sehe welche Draft welches Format hat.
WackerM
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, meinst du wohl das:
Set objBackground = objSEDft.ActiveSheet.Background
strSheetSize = objBackground.Name
BJ
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BJ,
werde es gleich am Montag testen.
Schon mal Danke und ein schönes Wochenende.
WackerM
modeng
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
... hier alles komplett ;-)
' Name das Blattes wie auf dem Tab angegeben
strSheetName = objBackground.Name
' interne Format-Nummer z.B.: 28 (DIN A4 hoch)
dSheetSize = objBackground.SheetSetup.SheetSizeOption
' Hoehe und Breite in Metern (!) daher mal 1000
dSheetHeight = objBackground.SheetSetup.SheetHeight * 1000  ' konv. mm
dSheetWidth = objBackground.SheetSetup.SheetWidth * 1000    ' konv. mm
klaus
