  Solid Edge
  Anbindung SE an Access Datenbank
Autor Thema:  Anbindung SE an Access Datenbank (411 mal gelesen)
Mickey Micado
Sehen Sie sich das Profil von Mickey Micado an!   Senden Sie eine Private Message an Mickey Micado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mickey Micado
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Spezialisten
Wie kann ich die Benutzerdefinierte Eigenschaften (wie zb. Index, Maßstab, Datum usw.) in eine Access Datenbank exportieren bzw. schreiben?
modeng
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir nicht bekannt. Vermutlich nur ueber ein VB Makro, welches dann die DB bedient
modeng
rffro
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von rffro an!   Senden Sie eine Private Message an rffro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rffro
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch interessieren! Ich übernehme die Daten zwar in eine Filemaker Datenbank, aber das kommt ja wahrscheinlich aufs gleiche aus.
Biss jetzt habe ich das immer über eine .txt bzw. .xls Datei gemacht. Aber ich frage mich schon, geht das nicht direkt.
Vom .asm aus ...
Auszüge speichern, geht leider nur in eine .txt, und dann mit Filemaker importieren.
Vom .dft aus der Stückliste
Auf die Stückliste, rechte Maus taste, Inhalte kopieren, in einer Exceldatei einfügen, und dann mit Filemaker importieren.
fro
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
readme.txt
Hallo Mickey Micado,
um ein bisschen Makroprogrammierung wirst Du nicht herumkommen.
Schau mal unter \Programme\Solid Edge V15\Custom\BOM\ dort findest Du ein Beispiel im Quellcode.
Anliegend das Readme dazu.
Markus Gras
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickey Micado 10 Unities + Antwort hilfreich
für welchen Zweck soll denn die Anbindung sein? Zur Datenverwaltung?
Unser Produkt PartFinder Advanced wäre dazu bestens geeignet.
Bei Bedarf Kontakt aufnehmen.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
