| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Unterbaugruppe scheint sich in Endlosschleife zu aktualisieren!!! (222 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute ein sehr komisches Problem im SE Assembly. Im Assembly PathFinder (EdgeBar) einer Unterbaugruppe zeigt es keinen erkennbaren Inhalt an, sondern man sieht nur ein Flimmern. Wie wenn sich die Unterbaugruppe dauernd aktualisiert. Taskmanager zeigt für Edge.exe eine CPU-Auslastung von 99% an!In SE (V14 SP6) habe ich sonst nur noch das Draft der Hauptbaugruppe, wo auch die Unterbaugruppe drin ist, offen. Der Effekt scheint erst dann aufzutreten, wenn ich die Zeichnungsansichten im Draft aktualisiere. Wenn ich das Draft schließe, zeigt die Edgebar der Unterbaugruppe ihren Inhalt wieder normal an. MfG, CreaTec :-( PS: Wenn ich das Draft der Unterbaugruppe aufmache und aktualisiere, tritt das Problem nicht auf. ---> ???
[Diese Nachricht wurde von CreaTec am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, das von Dir beschriebene Flimmern tritt bei uns auch in der Part-Umgebung auf; wir nehmen das einfach als einen Fehler der Grafikkarte/Grafikdarstellung hin, da die Bauteile/Baugruppen ja i.O. sind. Da wir unterschiedliche Grafikkarten im Einsatz haben, bin ich es auch leid an jedem Arbeitsplatz an den Einstellungen rumzudoktorn. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin L: ... wir nehmen das einfach als einen Fehler der Grafikkarte/Grafikdarstellung hin, da die Bauteile/Baugruppen ja i.O. sind. ...
Hallo Martin L, Bei mir scheint es sich um kein Problem der Grafikkarte handeln, sondern von Solid Edge selber. Ich höre ja, wie die Festplatte auf Hochtouren läuft, und die CPU-Auslastung liegt auch bei fast 100%. Außerdem dürfte es für die Grafikkarte kein Problem sein, ein paar Textzeilen und Symbole in der EdgeBar anzuzeigen. Dennoch Danke für die Antwort. CreaTec
| Anzeige.:
