  Solid Edge
  Erfahrung mit Solid Edge und Track Balls
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Erfahrung mit Solid Edge und Track Balls (369 mal gelesen)
BulliS
Sehen Sie sich das Profil von BulliS an!   Senden Sie eine Private Message an BulliS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BulliS
MDT2004DX
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE´ler
Hat jemand Erfahrung der Verwendung von Trackballs und Solid Edge?
Geht das gut oder doch eher gar nicht?
Schon mal ein Danke vorab?
GRuß BulliS
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BulliS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BulliS,
wenn du unter Windows anstelle einer Maus mit einem Trackball arbeitest und damit gut zurechtkommst, dann sicher auch mit Solid Edge. Mein ehemaliger Konstruktions-Prof. schwört auch auf die Dinger, besonders unter Solid Edge. Sein Argument war immer, dass man damit den Mauszeiger genauer bewegen und leichter stillhalten kann und sich deshalb beim Auswählen von Teilen leichter tut. Ich persönlich hab das auch mal ausprobiert, kam damit aber überhaupt nicht zurecht. Besonders das Zeichnen im Skizziermodus finde ich umständlicher als mit einer normalen Maus. Man kann aber AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist einen Trackball als Ergänzung zu einer Maus anschliessen und dann quasi die Vorteile von beiden Systemen nutzen.
Viele Grüsse
Stefan
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BulliS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auf die Kompination von beiden nicht verzichten.
hab einen Spaceball 4000 flx ist echt genial das Teil, vorallem in der Draftumgebung.
AMG
BulliS
MDT2004DX
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info´s
Ich hatte nur befürchtet, daß es Funktionen gibt, so was wie Bauteil drehen im Skizziermodus o.ä., was an der Stelle dann nicht unterstützt wird. Es soll dann auch anstatt konventioneller Maus zusammen mit einem Cadman eingesetzt werden.
Gruß BulliS
