  Solid Edge
  Visual Basic die zweite
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Visual Basic die zweite (466 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem.
ich versuche einen Schriftkopf mit VB in einer Zeichnung zu platzieren. den Schriftkopf habe ich als Symbol.
folgendes habe ich ausprobiert.
Fall 1:
Set objSymbol = objSymbols.Add(igOLEEmbedded, objSymbol2Place, nXs - 0.001, nYs + 0.0005)
Symbol wird richtig Platziert.
Nachteil durch die OLE Verknüpfung werden die Properties von der Symboldatei gezogen ==> das ist nicht brauchbar.
Ich habe auch schon versucht die Variable "igOLEEmbedded" durch die "igOLENone" zu ersetzen. das ergebis ist eine Fehlermeldung.
Obwohl in der Hilfe 5 Werte zulässig sind, akzeptiert er komischerweise nur die mit OLE Verknüpfungen.
So dachte ich mir versuch es mit Fall Nummer 2.
Set objSymbol = objSheet.Symbols.InsertSymbolAsGeometry("C:\TempAMG\schriftfeld\Symbol1.dft", nXs - 0.001, nYs + 0.0005)
Hier sollte das Makro das Symbol als Geometrie einfügen.
So dass die Properties von der aktiven Datei zum ausfüllen herangezogen werde.
Das war leider nicht der fall.
Ich kann machen was ich will es kommen nur so fehler wie
"Kann Methode nicht anwenden" oder "Fehlendes Objekt"
Hat jemand von euch eine Idee wie ich ein Symbol als Geometrie
einfügen kann, so daß es auf die Properties der aktuellen Datei zugreift beim ausfüllen.
Wäre Klasse wenn jemand eine Idee hätte.
AMG
modeng
erstellt am: 23. Mrz. 2004 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe ich hab's verstanden. Dann wuerde ich den Kopf aus Textboxen zusammen
bauen und neben/unter jede Textbox einen 'Callout' ohne Leader mit der entsprechenden
Variable versehen:
In der Annahme die TextBox endet bei X_upperRight/Y_bottom
    Set objBalloons = objSheet.Balloons
    x = X_upperRight + 0.001
    y = Y_bottom + 0.001
    Call createBalloon(x, y, "%{Sheet number} / %{Number of Sheets}")
Private Sub createBalloon(pXcoord As Double, _
                      pYcoord As Double, _
                      pText As String)
    Set objBalloon = objBalloons.Add(pXcoord, pYcoord, 0)
    objBalloon.BalloonText = CStr(pText)
    objBalloon.BalloonType = igDimBalloonNone
    objBalloon.Callout = 1
    objBalloon.Leader = False
End Sub
modeng
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 23. Mrz. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
mit Symbols hab ich keine Erfahrung, was hältst du davon, den Schriftkopf auf ein Hintergrundblatt der Ursprungsdatei zu zeichnen und das in deine Draft einzufügen?
pablo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Mrz. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem platzieren als Symbol funktioniert prima.
Das ist aber kein Object, sondern eine Methode. Der Typ "Geometrie" fehlt beim Add, denn es wird ja kein neues Objekt an eine Collection angefügt, sondern Geometrie als Gruppe platziert. Deshalb
    Call o_Symbols.InsertSymbolAsGeometry(Datei, x, y)
Dann kann man das ganze noch als Locatable=false machen und dann muß es auch nicht in den Background, sondern kann auf dem Arbeitsblatt platziert werden.
    i = o_groups.Count
    o_groups.Item(i).UserDefinedName = "Schriftfeld_auto"
    o_groups.Item(i).Locatable = False
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Mrz. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 23. Mrz. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
@pablo  ... der Frager war amg13 ...
sicher Schriftkoepfe, zumal immer wiederkehrende, ins Hintergrundblatt.
Das hatte ich dem Frager ueberlassen. Beides ist moeglich.
Mit dem Symbols war ich mir nicht so im Klaren: ich hatte verstanden
das er irgendwelche Properties zb.: aus Custom auslesen will, und das
mach ich eigentlich immer mittels Callout (haendisch ;-)) )
Klaus
modeng
erstellt am: 24. Mrz. 2004 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig was Arne geschrieben hat jedoch moeglicherweise ein bischen zu knapp erklaert ;-)
objSymbols  = Objekt
InsertSymbolAsGeometry(...) = eine Methode des Objekts o_Symbols
Add(...) = noch eine des gleichen Objekts
Nur es fehlt im "Programming ..." der Hinweis das die Methode Add() eine Function im Sinne von
VBasic ist und daher einen Rueckgabewert hat. Die Methode InsertSymbolAsGeometry() ist dagegen
asl "Sub" implementiert und hat daher keinen Rueckgabewert.
Daher war der 2. Ansatz fast, aber eben nur fast, richtig ;-)
Die Unterschiede beider Methoden sind gut im VB Objekt-Browser zu sehen:
Member of Symbols:
Sub InsertSymbolAsGeometry(filePath As String, dOriginX As Double, dOriginY As Double)
Function Add(insertionType As Long, filePath As String, x As Double, y As Double, [z]) As Symbol2d
Daher Objekt Browser anwerfen und Beschreibung zum Objekt/Methode lesen, ist meist informativer
als der Text des "Programming ..."
modeng
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für Euere Hilfe.
Das hat mir echt weitergeholfen.
Aus dem Objektkatalog bin ich aber nicht sehr schlau geworden.
cya
AMG
PS: Als Hintergrundinfo folgendes.
Natürlich ist unser Schriftkopf auf dem Hintergrundblatt. Das Makro an dem ich arbeite soll nur alte Zeichnungen mit dem neuen Schriftkopf versehen. Dies ist notwendig weil wir unsere SAP Anbindung von SE wechseln.
