  Solid Edge
  Notizen zur Konstruktion
Autor Thema:  Notizen zur Konstruktion (1927 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
Möchte mal fragen, was ihr von der Idee haltet, einen "Notizzettel" für beliebige SE-Umgebung zu beantragen.
Ich möchte da Kommentare zu meiner Konstruktion reinschreiben, und diese Notiz soll irgendwie dauernd sichtbar, resp. abschaltbar z.B. in der Edgebar sichtbar sein.
Warum nicht die normalen Dateikommentare benutzen? Weil die niemand aufmacht und anschaut!
Oder wie löst ihr das Problem, wichtige Infos zum Teil oder Konstruktion zu hinterlegen, so dass jeder, der die Datei öffnet, das gleich sieht?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 12
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Idee!!!
Mfg Manuel
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir finden die Idee auch gut.
SC
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Comments_V0.zip
Hallo elsbett,
um dir den Kommentar der Dateieigenschaften anzuzeigen, wenn du eine Datei aufmachst, braucht es nicht viel VisualBasic-Code.
Habe mal innerhalb einer Stunde eine "Demo" zusammengestellt, wie sowas aussehen könnte.
-Es fehlt noch die komplette Fehlerbehandlung
Folgende Funktionen könnte man noch einbauen:
-Programm automatisch starten, wenn im Kommentar ein Eintrag vorhanden ist
Noch Wünsche?
Grüsse Gunni
elsbett
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ersten Antworten, ich hab den Request inzwischen noch ins englische Forum gestellt, mal sehen was die dort sagen.
Gruss Eru...
elsbett
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunni
Danke für die Mühe erstmal!
Eine Lösung mit Makro befriedigt mich aber nur halb. Weil dann die Voraussetzung ist, dass das Makro installiert ist.
Dies verfehlt den Sinn eben gerade dort, wo man die Datei weitergibt und irgendjemand diese wieder öffnet.
Eru...
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Notfalls kann man auch in Skizzen Anmerkungen reinschreiben. Das ist natürlich nur eine Notlösung und nicht richtig befriedigend. Aber zumindest sieht das jeder beim Öffnen und es lässt sich auch wieder einfach ausblenden.
elsbett
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Createc
Hmm, ich hab die Skizzenfunktion getestet. Text kann man ja meines Wissens nur über die 3D-Beschriftung generieren, und die steht im ASM nicht zur Verfügung.
Hast Du da noch ein paar Tipps, wie das dort funktioniert?
Eru...
CreaTec
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht es auch im Assembly:
1. Skizze erstellen
2. Menü Einfügen|Textprofil...
3. Text eintippen
Das war es schon.
Ade.
PS: Also in V14 geht es auf jeden Fall. Das hast du ja auch. Zu früheren Versionen kann ich jetzt keine konkreten Aussagen machen. Und bei V15 weiß ich es noch nicht.
PPS: Im Sheet Metal geht es auch.
elsbett
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach sooo machst Du das. Nun ja, das mit dem Textprofil ist nicht gerade die feine Art. Da erwarte ich schon etwas mehr.
Der Text lässt sich ja nicht mehr editieren, oder seh ich das falsch?
Eru...
CreaTec
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
@elsbett:
Sorry, wenn ich dich enttäuscht habe.
Das war die einzige Idee die mir einfiel, um Anmerkungen in einem Part/Assembly zu speichern, und die jeder sieht. Zudem kann man die einfach ausblenden. Wende dich doch an EDS, damit sowas in einer neuen SE-Version programmiert wird.
Bei ZIP-Dateien gibt es Anmerkungen/Kommentare auch. Beim Öffnen der ZIP-Datei zeigt es bei mir den Kommentar zur ZIP-Datei an (PowerArchiver 6.11).
modeng
erstellt am: 23. Mrz. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
and here are my 2 cents worth of information ;-)
der 'preiwerte' und pragmatische Ansatz waere es doch einfach mit der SE-Datei
zusammen das Schriftstueck weiterzureichen.Ein 'embedded document' blaeht eine
Datei u.U. ziemlich auf: Word = min 20K (schon eine simple Referenz einer Variable
auf Excel sind zwischen 4 - 7K [gilt nur fuer die erste])
modeng
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2004 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich sehe ist das ein interessantes Thema.
Wie Sie vielleicht Wissen kann unser Kostenloses Tool HITTeam SolidEdge Dokumenten mit allen Referenzen zu einer Zip Datei verpacken.
Unser Vorschlag wäre:
Wir erweitern unser Tool dahingehend das solche Dokumente erkannt und verpackt (zip) bzw Kopiert werden. Die Vorraussetzung dafür wäre, dass die Notiz-Datei den gleichen Name wie das SolidEdge Model hat.
Für die Bearbeitung der Notiz-Datei könnte man einen Menüeintrag "Notiz bearbeiten..." in unser HITTeam Menü einfügen.
Lasst mich ob das eine Lösung wäre.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
elsbett
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marco Kreutz
Also für mich braucht es diese Erweiterung nicht unbedingt, ich sehe wirklich eher eine integrierte Notiz, im Sinne einer "Programmkommentierung".
@Modeng
Dass embedded Dokumente die Datei aufblasen - da bin ich völlig deiner Meinung. Ich stelle mir auch nicht formatierte Notizen vor, sondern simple text, eben im Sinne einer Programmkommentierung.
Wirklich im Sinne einer einfachen Notiz, die ich sofort sehe, wenn ich die Datei öffne. Sei es auch nur ein Satz für mich als Konstrukteur, damit ich weiss, wo ich verblieben bin.
Dafür ein Dokument zu attachen und zu verwalten, das geht mir doch ein wenig zu weit.
==>Im englischen Forum hab ich erfahren, dass bereits ein ER läuft, der noch weiter geht als mein Wunsch: Kommentarmöglichkeit zu jedem Feature. Das Thema ist also bereits bis zu UGS durchgekommen.
Eru..
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
mal ganz langsam jetzt mit den jungen Pferden ... oder so.
@elsbett - Dein Wunsch kann, wie immer (!), über deinen Reseller an UGS herangetragen werden. Das ist sicherlich eine sinnvolle Erweiterung.
@ alle anderen, die sich mit Kundenkommunikation, versenden von Baugruppen, Einzelteilen u.a. beschäftigen müssen.
V15 bringt mit dem neuen Viewer (insight connect), auf jedem SE AP enthalten, die Funktionen Markup, Redlining, Messen, verschiedene Dateianhängen, alle SE Dokumente und auch andere, eigentlich alles mit was man für die Kommunikation intern und extern benötigt.
Der Empfänger erhält das neue Format, die *.pcf Datei und kann diese im kostenlosen Viewer (www.solidedge.com) ansehen. Es werden alle Inhalte, die in das PCF hineingepackt worden sind dargestellt. Wenn Ihr also auf V15 umstellt, oder dies bereits gemacht habt, so schaut Euch das mal an. Dies Geschichte ist sicher noch nicht Perfekt, deckt aber ne Menger eurer Fragen ab.
Marcus Sachs
modeng
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
das hoert sich schon mal nicht schlecht an -- lieber zu spaet als garnicht ;-)
denn:
das hat Inventor mindest schon seit Version 6: Notizblock. In der Zeichnung selbst
sieht es so aus wie in .pdf Dokumenten denen man Eine Notiz hinzugefuegt
hat. Anbringen einer Notiz: allgemein, oder jedes Bauteil, Flaeche etc.
Ein verkleinertes Bild des Teils zu dem die Notiz gehoert ist im Block
sichtbar und man kann auch eine Linie/Pfeil aus dem Text ans Bild bringen
usw. usw.
modeng
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Es gibt doch noch die "Arbeitsmappe". Ich habe diese sowohl noch nie verwendet, aber könnte man diese nicht dafür benutzen? Oder für was ist diese da?
So wie ich das verstehe, könnte man auch Word-Dokumente anhängen.
Solidos
elsbett
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Ich hab meinen Wunsch an den Reseller weitergeleitet... Und hab inzwischen V15 hier installiert.
Nun, das neue Markup und Viewing Konzept ist ein guter Ansatz, aber ehrlich gesagt braucht das wohl noch ein, zwei Versionen, bis das brauchbar ist.
Der Viewer stürzt mir häufig ab, und beim Messen sieht man gar nicht vorher, wo SE den Fangpunkt setzt. Das mit dem "Blindmessen" hat mir der Reseller bestätigt. Vielleicht hast Du da ja noch nen heissen Tipp.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2
