  Solid Edge
  Draft ins DXF mit SE 15 SP1
Autor Thema:  Draft ins DXF mit SE 15 SP1 (314 mal gelesen)
Hellfire
Sehen Sie sich das Profil von Hellfire an!   Senden Sie eine Private Message an Hellfire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hellfire
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein kleines problem, ich will einfach ein dft ins dxf konvertieren. Aber die farben von die linien oder kreise werden nicht ins dxf übernommen. Diese problem hatte ich auch mit die 14 aber mit ein update war es behoben, und mit ein kleine trick in die seacad.ini mit die löschen von die einträge Read width Write width war die sache ertmals behoben. Ich brauch diese farben so das unserer 2 achsen fräse diese zeichnung als Kontour. Mir verschiedene farbigen kreise kann ich die start punkt und null punkt des kontours festlegen
Hellfire
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon erledigt, aber ich schreibe es hier mal rein
mann muss in die seacad.ini die besagten stellen löschen und dann auf gar kein fall, unter die speichern option, nochmal öffen sonst werden standard sachen wieder in das ini datei geschrieben
