  Solid Edge
  SE Viewer V15
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  SE Viewer V15 (890 mal gelesen)
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viewer-Qellcode.zip
wenn wir Drafts aus grossen Baugruppen mit dem Viewer aus Insight öffnen dauert das sehr lang. Dazu kommt, dass zoom und pan nicht mehr in Echtzeit funktionieren.
Hier ein Viewer, der Drafts wesentlich schneller lädt und auch zoomen und verschieben schneller erledigt.
Im .zip ist der Quell-code und die .exe
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft das auch ohne eine Installation von SE auf dem PC?
Was ist mit der Ansicht von Assemblies und Parts?
Besten Dank.
edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Quadro 4000
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CreaTec,
ein klares Nein!
Ich hab das Programm wegen der schlechten Performance der Draft-Anzeige in V15 geschrieben. Es sind beide APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktionen (SEPartX ->Anzeige von Par,psm,asm,dft,dwg,dxf und SEDraftX ->Anzeige von dft) enthalten, so dass man .par und .dft gleichzeitig laden und hin- und herschalten kann.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Mrz. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man den Lizenzfreien SEViewer auf dem Rechner installiert, müsste das auch ohne SE laufen. Oder ein Setup machen, daß die ActiveX-Komponenten enthält.
APeters@BSS-Online.de
