  Solid Edge
  Verknüpfung ändern bei BG-Familien im DFT
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung ändern bei BG-Familien im DFT (176 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat mir jemand einen Tipp:
Wenn ich ähnliche Teile oder BG habe, kann ich die Dfts ja einfach kopieren, und Verknüpfung ändern.
Ich schaffe das jedoch nicht, wenn ich die Verknüpfung auf ein anderes BG-Familienmitglied lenken will.
Wie mach ich das?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 12
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
ändert Ihr die Verknüpfung im Draft?
Wir kopieren solche DFT's immer über den RevisionManger; beim Ersetzen von z.B. Baugruppenfamilien erscheint dann die Abfrage,
welcher Zustand genommen werden soll.
Vielleicht ist das Euer Problem.
Gruss Martin
SE V14-SP12; keine Zusatzmodule
elsbett
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Ja, das verhält sich scheinbar nicht ganz gleich. Mit dem RM gehts tatsächlich.
Ja, normalerweise geht das ganz bequem, im Dft speichern unter, dann nach dem speichern die Verknüpfung ändern, und weiterwerkeln.
Ansonsten muss ich das File schliessen, im Exploerer die Datei mit dem RM öffnen, ersetzen, den RM schliessen, und wieder das neue DFT aufmachen.
Eru...
