  Solid Edge
  stücklisten vorlage einbinden?
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stücklisten vorlage einbinden? (4534 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)
Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ein dummes problem, aber wie kann ich eine formatierungs vorlage einbinden?
hab da ein file namens DraftList, aber auch wenn ich dieses über das gleichnamige file im ordner \Program\Template\Reports kopiere sind die einstellungen des erweitereten files beim erstellen einer stückliste nicht anwählbar
gruss stefan bruggmann
encom GmbH
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bruggman,
ist der vorlagenpfad auch auf das programmverzeichnis gelegt?
kann es sein das die benutzerrechte nicht stimmen?
es sollte so sein, wenn du eine konfiguration abspeichertst diese sofort in der draftlist.txt erscheinen, die in deinem vorlagenordner im unterverzeichnis reports liegt.
am besten mal eine konfig erstellen und dann auf das datum der datei schauen.ändert sich hier nichts liegt wohl die vorlagenzuordung nicht korrekt.
die einträge iso und ansi sind meines wissens nach fest verdrahtet und nicht entfernbar.
Uwe Graf
Bruggmann
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter optionen->dateiablagen haben wir die benutzervorlagen auf einen eigenen ordner definiert. ebenfalls die symbolvorlagen und die eigenschafts-seed-datei.
aber betreffend stückliste hat sich nichts verändert.
wir können auch nicht eine bestehende stücklistenkonfiguration speichern. das feld ist vorhanden, aber inaktiv
encom GmbH
Grafu
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bruggmann,
die einstellungen dateiablagen sind benutzerspezifische einstellungen die jeder user für sich macht.
gehe mal in die registry unter :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\TemplatePath]
und trage hier den vorlagenpfad ein, den du unter dateiablagen gewählt hast, dieser gilt für alle benutzer.
Uwe Graf
Bruggmann
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber er übernimmt auch dann noch immer nocht meine vorkonfigurierte DraftList datei.
wie bringe ich solidedge dazu diese datei als vorlage zu nehmen?!
encom GmbH
modeng
erstellt am: 17. Mrz. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal ein bischen rumprobiert. Der Button 'Save' ist inaktiv
wenn der Benutzer auf dieses File keine Schreibrechte hat oder wenn
die Datei schreibgeschuetzt ist.
Wie habt ihr den die DraftList erstellt? Es duerfen nur Grossbuchstaben
fuer die Schluesselwoerter verwendet werden und wenn SE einen Fehler findet
so erstellt er die Datei neu nur mit ISO/ANSI! Sind Eure Einstellungen noch
in der Datei vorhanden oder ist da nur noch ISO/ANSI. Letzere kannst Du
loeschen wenn sie dich stoeren (von BEGINSET bis incl. ENDSET), Findet
SE keine (gueltige mehr) so kopiert er Dir stillschweigend ISO/ANSI wieder
in die Datei. Wichtig: Schluesselwort ENDOFFILE nicht loeschen.
modeng
modeng
erstellt am: 17. Mrz. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Korrektur: die Grossbuchstaben sind nur fuer BEGIN.. und END...
Schluesselwoerter noetig
modeng
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
(PDM: Smarteam)
Laptop:
500MB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf die datei DraftList.txt in beiden ordnern schreibrechte
( \Vorlagen & \Solid Edge V14\Program\Template\Reports )
aber speichern kann ich trotzdem keine bestehenden einstellungen.
mit den grossbuchstaben stimmt alles.
unter extras->optionen->dateiablagen kann man verschiedene pfade definieren. welchen muss ich korrigieren, damit er auf \Vorlagen zeigt? ich hab das gefühl, irgend einer zeigt ins nichts..
encom GmbH
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte 'Symbol Templates' sein. Der Eintrag 'User Templates' ist
leer bei mir. 'User Templates' ist auch bei .par etc vorhanden.
modeng
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
oops! das war wohl nix. Da ich an der Ecke nie etwas geamcht habe
steht das alles noch wie ausgeliefert -- ergo ein direkter Eintrag
der auf DraftList zeigt ist nicht vorhanden nur einer der auf BOM-Files
zeigt. Mit einem Wort -- ich nix wissen ;-)
modeng
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Du auf die Ordener Schreibrechte hast OK das aber verhindert nicht,
dass Du *keine* auf die Datei hast oder das diese WriteProtected ist
lass Dir mal die Attribute der Datei im Explorer anzeigen
Klaus
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
(PDM: Smarteam)
Laptop:
500MB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieser ordner BOM-Files ist bei mir leer. ist das korrekt so?
das mit den benutzerrechten stimmt schon..
encom GmbH
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, er heisst 'ExternalBOMFiles' und zeigt bei mir auf
C:\Documents and Settings\kdburg\Application Data\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\BOM files
gleiches gilt fuer Backup und log files. Da diese in meinem eigenen
Verzeichnis liegen habe ich natuerlich volle Rechte darauf. Aber ich glaub nicht das es etwas damit zu tun hat
modeng
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
also sobald ich den registry Entry:
wie von grafu vorgeschlagen auf meinen Pfad anpasse ist der Save Button
inaktiv. Trage ich fuer die 'UserTemplates' einen Pfad ein so nimmt SE
trotzdem den original Pfad gemaess Registry. Sieht nach einem Fehler
in SE aus ...
Klaus
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
(PDM: Smarteam)
Laptop:
500MB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, dieser registryeintrag ist bereits auf \Vorlagen\Konstruktion gestellt..
encom GmbH
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint eine schwierige Geburt zu sein ;-)
Der inaktive 'Save Button' nach Registry Aenderung kam vom Copy and
Paste: ein Zeichen fehlte und daher kannte er den Ordner nicht :-(
Traegt man unter 'User Templates' einen Pfad ein so werden die
Vorlagen, und nur diese, auch aus dem entsprechenden Ordner genommen,
Register Karte: 'User'. Die Originale stehen weiterhin unter Register Karte
Genera', More und Tutorial zur Verfuegung.
Ist unterhalb des neuen Ordners 'UserTemplates' auch ein Ordner 'Reports'
mit Inhalt, so wird die entsprechende Register Karte zwar aufgefuehrt aber
sie wird fuer die Stueckliste nicht angezogen; dort wird weiterhin der Original
Pfad benutzt.
Setzt man den Template Pfad in der Registry um, so wird nur noch
dieser Pfad benutzt. Also alles was sich unterhalb des  Original
Template Ordners befunden hat wird nur noch im neuen Ordner gesucht.
Es ist also notwendig in diesem Falle *alle* Ordner und Dateien
aus dem Original Template Ordner in den neuen Ordner zu kopieren.
Mehr habe ich in der Kuerze nicht zusammen bekommen
modeng
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Schmankerl von SE: loescht man die DraftList.txt um es
so zu zwingen in den Ordner Reports des eigenen UserTemplates
nachzusehen, so wird statt dessen eines neues File DraftList im
Original Template\Reports Ordner angelegt ....
modeng
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
(PDM: Smarteam)
Laptop:
500MB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oha..... :-/
wie haben die vorlage dateien neu angefordert und jetzt endlich bekommen. ich wage es fast nicht zu sagen, aber es geht jetzt.. keine ahnung was jetzt anders ist, aber es geht..
vielen dank für deine/eure hilfe!!
encom GmbH
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
na, super. Aber vielleicht war die 'Alte datei' doch WriteProtected
(ist immer dann der Fall wenn von CD kopiert wird, deshalb habe ich
immer die Spalte Attribute im Browser sichtbar) oder sie war fehlerhaft.
Ente gut alles gut ;-))
modeng
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich vermute ganz stark das deine DraftList.txt schreibgeschuetzt
war, das hat mit Benutzerrechten nichts zu tun. Findest du nur in den
Eigenschaften der Datei als 'Checkbox' unten links.
Sobald die DraftList.txt schreibgeschuetzt ist, ist der Save Button
inaktiv -- auch dann wenn ein neuer Name eingegeben wird, das ist
von SE nicht korrekt geloest.
modeng
Grafu
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo modeng,
2 Dinge.
wenn es ein schreibschutz war, wo kommt er her?
und das man die datei schützen kann macht schon sinn wenn man den usern keine möglichkeiten geben will die stückliste zu verändern und dieses abzuspeichern.ich war bei einem kunden als dienstleister vor ort und ein fremdkonstrukteur hat die ganze stücklistenkonfiguration nach seinem wünschen geändert und gespeichert und alle anderen hatten das nachsehen.
Uwe Graf
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
na, speichern ware OK nur sollte man dann einen *neuen* Namen vergeben
und nicht einfach Save druecken. Hier haette SE so programmiert werden
muessen, dass im Falle die DraftList.txt geschuetzt ist der Button
'Save' als 'Save As' erscheint.
hast Du die 'alte Vorlage' noch und was sagen die Eigenschaften, nicht
die Security? Wenn 'nicht schreibgeschuetzt' weiss ich auch nicht
woran es lag. Aber wenn's Dir nichts ausmacht und es ist nichts
Geheimes darin, schick mir doch mal die 'nicht funktionierende' per eMail -- interessieren taet's mich schon was der Grund war. Morgen kommt wieder so ein problem und man sucht wieder ...
modeng
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
(PDM: Smarteam)
Laptop:
500MB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag bestimmt nicht am schreibschutz oder zu wenig rechten.
hab aber bemerkt, dass jetzt ein paar dateien mehr im ordner sind..
EXBOM.txt etc...
anscheinend hatten wir die dateien anfangs nicht komplett erhalten.
blattkopf etc war alles i.o.
war ganz sicher ein handhabungsfehler mit den vorlage dateien.. :-/
encom GmbH
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So, jetzt wärm ich mal den Thread auf.
Mir gehts gerade um diese Draftlist.txt Datei. Kann ich die zentral auf's Netz legen und mit einem Pfad (Optionen - Dateiablagen vielleicht) dann auf dieses Verzeichnis verweisen? Damit jeder die gleiche Draftlist.txt verwendet?
rafi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rafi,
wenn Du einen zentralen Vorlagenordner verwendest, dann und in diesem ein Unterordner reports liegt, in dem die diversen txt Dateien von SE sind, dann greift IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) SE darauf zu.
ACHTUNG: Wenn Du aber eine neue Vorlage speicherst, dann schreibt SE hardcoded in c:\programme\solid edge st\templtes\reports\xxxx.txt
D.h. dann musst Du die neue Datei kopieren.
Oder Du änderst in der registry den zentralen System-Templte Pfad auf den Server um.
Dann greifen alle direkt darauf.
Oder Du wartest auf die ST2. Da ist dann dieses Thema IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch erledigt.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
  darauf zu.
Nein
> Oder Du änderst in der registry den zentralen System-Template Pfad
  auf den Server um. Dann greifen alle direkt darauf.
Ja, der Ordner muss dann allerdings einen ordner 'reports' enthalten
