  Solid Edge
  FeatureLibary mit VB einfügen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FeatureLibary mit VB einfügen (249 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand schon mit Formelemente-Bibliotheken und VB herumgespielt? Wie habt ihr die Bibliothek ins Part bekommen?
BJ
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus BJ,
mit der Formelementbibliothek hab ich noch nicht gespeilt, kann mir aber vorstellen, das es ähnlich wie beim platzieren im ASM geht.
Wahrscheinlich nur "StartCommand(seAssemblyPlacePartCommand)" und "objFileUIEvents_OnPlacePartUI" entsprechend unten angehängten Code ersetzen.
Jürgen
Dim SEApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim WithEvents objFileUIEvents As FileUIEvents
Private Sub cmdPlatzieren_Click()
    'Teil platzieren
    Set SEApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Set objFileUIEvents = SEApp.FileUIEvents
    Call SEApp.StartCommand(seAssemblyPlacePartCommand)
    Set SEApp = Nothing
End Sub
Private Sub objFileUIEvents_OnPlacePartUI(Filename As String, AppendToTitle As String)
    Filename = SelectedDokument
    AppendToTitle = ""
    Set objFileUIEvents = Nothing
End Sub
50* SEV14SR12, 4* SEV15SR1
BJ
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö Jürgen,
es funzt nicht. Habe es auch schon mit "putinclipboard" versucht; geht auch nicht.
Steh´ ich auf dem Schlauch, oder funzt es generell nicht?
BJ
