  Solid Edge
  Vorort erstellen ereignis über API abfangen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vorort erstellen ereignis über API abfangen (1077 mal gelesen)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Gurus,
hat von euch schon mal einer das ereignis "OnCreateInPlacePartUI" abgefangen damit automatsich ein Dateiname vergeben werdne kann.
Die Doku aus der Onlinehilfe hab ich schon vor mir liegen, ich will mir nur etwas arbeit sparen und das rad nicht nochmal erfinden, wenn von euch schon einer erfahrung damit hat.
Jürgen
50* SEV14SR12, 4* SEV15SR1
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
welches Ziel wird damit verfolgt?
Soll damit das einfügen eines Model über VB realisiert werden mit dem Einfügedialog von SE?
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Jürgen Niesner
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servsu Marco,
ich will den zu Verwendenden Dateinamen vorgeben. Der Dateiname muss bei uns beszimmte Kriterien erfüllen und wird deshalb aus einer datenbank heraus erzeugt.
Jürgen
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss doch nochmal nachfragen:
Wollen Sie die übergebene Datei einfügen oder einfach nur in SE Öffnen.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
Jürgen Niesner
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der "Datei vorort Erstellen" Prozess soll nicht weiter verändert werden, es soll nur ein vorgegebener Dateiname verwendet werden.
Jürgen
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wir nutzen die FileUIEvents um den Einfügedialog von SE über VB zu steuern.
Dabei wird die übergabevariable "Filename" der FileUIEvents Events mit einem Public String NEWFILENAME überschrieben. Diesen String erhalten wir aus unserer Datenbank und somit können wir im gewohnten SE Dialog Modelle austauschen bzw. Modelle einfügen.
Public WithEvents EventsFileUI    As SolidgeFramework.FileUIEvents
Private Sub EventsFileUI_OnCreateInPlacePartUI(Filename As String, AppendToTitle As String, Template As String)
Filename = NEWFILENAME
End Sub
Ich hoffe ich konnte Helfen...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
