 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: SE und Benutzerechte (312 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 20xx Akademische Version Win10-64bit CADENAS
erstellt am: 15. Mrz. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was muss ich beachten, damit SE als ganz normaler Nutzer in einem Windowsnetzwerk damit arbeiten kann? Habe von unserem Administrator folgende Info erhalten: "ich habe das Programm Solid Edge14 u. das Update 5 erfolgreich per Softwareverteilung in meiner Testumgebung installieren können. Eine halbautomatische Verteilung per Skript-Datei war nicht notwendig. Probleme gibt es aber noch mit dem Programmstart, da der Benutzer Mitglied der lokalen Administratoren sein muss (als Hauptbenutzer funktioniert es auch nicht)!! Eventuell kannst du dies noch abklären, was zu tun ist, damit SE 14 mit normalen Benutzerrechten läuft. Es wäre schon peinlich für SE, wenn dies nicht funktioniert. Ich könnte natürlich jeden Benutzer zum lokalen Administrator machen, was ich aber für eine sehr schlechte Lösung halte" Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
mfg Markus
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Mrz. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Also Administrator muß man definitiv nicht sein um SE machen zu können. Der Nutzer muß definitiv das Recht haben in seine Registry zu schreiben. Was auch nicht verkehrt ist, wenn man etwas mehr Rechte auf das Solid Edge Verzeichnis hat, falls da Einstellungen hinterlegt sind. Was auch wichtig ist, das man in das TEMP-Verzeichnis, welches auch immer verwendet wird etwas rein schreiben darf. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2004 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Servus Markus, bei uns arbeiten alle als normale Benutzer mit SE. Wir setzen WXP mit SR1 als Betriebsystem ein. Unter XP hat ein normaler Benutzer alle notwendigen Rechte z.B.: Ändern in der Registry im Schlüssel HKCU, Ändern im Benutzerprofil (C:\Dokumente und Einstellungen\<Username> ), Ändern im Temp-Verzeichnis, usw. Wenn an den Standards von Xp nichts gedreht wurde sollte es alos funzen. bei uns ist es aber auch schon passiert dass unsere Domänen-Admins per Policy-Einstellungen das Ändern in der gesamten Registry verboten haben, da sind dann aber auch fast alle anderen programme dran gescheitert. Gerne wird auch das TEMP-Verzeichnis von "C:\WINDOWS\Temp" nach "C:\Temp" umgelegt, wobei dann vergessen wird dass nach dem Erstellen von "C:\Temp" die berechtigungen von "C:\" übernommen werden und damit nur Admins und das System Ändernrechte haben. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR12, 4* SEV15SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
