| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittdarstellung (331 mal gelesen)
chris123 Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 85 Registriert: 05.09.2003 P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2006 SP5, Solidcam 2006 (Drahten),
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Edger, habe folgendes festgestellt: Bei der Erstellung einer Schnittdarstellung erscheinen in der schraffierten Fläche verdeckte Kanten, was nicht schön bzw. richtig ist. Ich vermute nunmal, dass ich unter "Extras>Optionen>Kantendarstellung" eine Änderung vornehmen muss Wer kann mir bei den Einstellungen für "Linienart für sichtbare Kanten > Referenzteile und Linienart der verdeckten Kanten "eine geeignete Einstellung nennen? Probieren war bisher nicht sehr hilfreich. Gruss Euer chris123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris123
Hallo Chris, um die verdeckten Kanten auszublenden, markierst Du die Ansicht mit rechter Maustaste und wählst unter Eigenschaften/Registerkarte "Anzeige" die Option verdeckte Kanten bzw. von Teilen verdeckte Kanten einfach ab. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP11; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
