  Solid Edge
  Holzspalter Konstruktion
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Holzspalter Konstruktion (3857 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win XP
SolidWorks 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein 3D-Modell eines Holzspalters (2D-Pläne tun´s auch)zur Ausbildung im CAD-Bereich und zum eventuellen Nachbau.
Kann mir jemand dabei helfen, oder kennt jemand eine Adresse im Internet. Als sat- oder parasolid-file wäre super.
Herzlichen Dank.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Mrz. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jomage,
... selbst ist der Mann ... ;-) .... könnte selber einen Spalter gebrauchen, so um die 6 bis 8 to ... nen Voll/halbAutomat zum Sägen und Spalten wäre noch schöner .... wenn du willst könnten wir ja gemeinsam versuchen was auf die Beine zu stellen.
Habe gute Kontakte zu einer Hydraulik Bude, CNC Bude und Maschinenbauer ... mir fehlt in dem Bereich nur die Erfahrung für die Auslegung der Komponenten
Schönes WE @All
Rübe
dessen Weizem wieder anfängt zu wachsen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
... so wie ich die Dinger auf den Austellungen gesehen habe: ziemlich
ueberdimenioniert was die Fuehrung und den Keil angeht -- weil die Hersteller offenbar wissen *wie* damit umgegangen wird ;-)
Klaus
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jungs,
Achtung, bei Eigenbau! Wir haben auch mal was gebastelt für den
Forst. Nur  die Berufsgenossenschaft ist hier ziemlich streng!!!!
Wenn du ein Gerät einsetzt was nicht den Richtliníen des  TÜV
entspricht bzw. nicht die CE Norm erfüllt handelt man grob fahrlässig!
Im Falle eines Unfalles wird der Hersteller haftbar gemacht, auch
bei Einzelstücken! Wenn dann noch ein Fremder, ein Freund der hilft,
zu schaden kommt, .......!!!!!!!!!
Deshalb Vorsicht!
PS: (chief of 35 ha Nadelwood)
Gruss,
Solid-Man
SE V14 SP11 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 15. Mrz. 2004 editiert.]
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vater hatte vor Jahren mal so im Selbstbau einen Holzspalter
gebaut. In liegender Ausführung. Das ganze hat er dann hinten an eine selbstfahrende Säg/Spaltmaschine gebaut. Er hat da ziemlich viel rumgetüftelt, aber es funktioniert.  :-)
Wenn es jemand interessiert, dann könnte ich mal Bilder davon
machen. Pläne gibts keine, weil alles so aus dem Gefühl heraus
entstanden ist. Bezüglich der Dimensionierung hat er aber ein sehr gutes Gefühl :-)
Die gröbsten Abmessungen und technische Daten zu den Hydraulik-Komponenten könnte ich bei Interesse mal erfragen.
Schöne Grüße
Markus
