  Solid Edge
  Sensoren
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Sensoren (426 mal gelesen)
Marcel Klinger
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Klinger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Klinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Klinger
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich nutze in einem asm den Mindestabstandssensor zur Kontrolle von kritischen Zonen.
Ich möchte einen Bereich von z.B. 0- 200mm als gut definieren und alles ausserhalb als schlecht. bei der 200mm-Grenze funktioniert das wunderbar, aber bei 0mm wird ein Mass von -5mm (schlecht) als +5mm dargestellt.
Gibt es hier einen Trick um dies zu beheben ?
Gruss Marcel
Solid Edge V14 SP4
win2k
P4, 3.06GHz, 2GB RAM, SCSI 36GB, 3D Wildcat VP990 Pro
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 13. Mrz. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel
Beim Mindestabstandssensor misst SE die Distanz zwischen 2 Punkten und da gibt es keinen Minus Wert, denn die Richtung der Messung ändert sich einfach.
Solidos
