  Solid Edge
  Installation von SE per MSI-Dateien
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation von SE per MSI-Dateien (1592 mal gelesen)
cemag
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von cemag an!   Senden Sie eine Private Message an cemag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cemag
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen zur Softwareverteilung das Active Directory. Damit ist es möglich MSI-Dateien zu verteilen.
Weiß jemand in wie fern man die MSI-Dateien von Solid Edge nach seinen wünschen anpassen kann? Sprich, Installationspfad, was Insalliert werden soll etc.)
Des weiteren würde ich gerne wissen ob man aus den Service Packs auch MSI-Dateien erstellen kann oder ob es dann evtl. zu Problemen bei der Installation kommt.
Bin über jede Hilfe sehr dankbar..
Markus
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in diesem Zusammenhang ist mir nur eine Option bekannt, nämlich der Multi-Version Support. Damit kann man unterschiedliche SE-Versionen gleichzeitig auf einem Rechner installieren.
Der Syntax hierzu ist:
msiexec /i "FQP\Solid Edge V**.msi" MULTIVERSION="Yes"
FQP: fully qualified path, der vollständige Pfad zur msi-Datei
** : durch die Versionsnummer ersetzen
Achtung: Gross- und Kleinschreibung beachten!
unterstützte SE-Versionen: SE11 Update 2 und neuer
Durch Ausführen des Programms makevercurr.exe im jeweligen SE-program-Verzeichnis kann die entsprechende Version aktivieren. Es ist nämlich immer nur eine Version aktiv. Beim Einspielen von Service-Packs muss die zu updatende Version aktiv sein, sonst verweigert das Service-Pack die Installation.
Viele Grüsse
Stefan Hartl
PS: Frag doch mal deinen Händler, der kann dir da bestimmt weiterhelfen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
vorsicht mit der Multiversionsinstallation.
Nicht alle Zubehörprogramme, insbesondere PDM Schnittstellen mögen das, oder arbeiten mit einer solchen Installation zusammen.
Ich nutze es zwar hier für den Support und hatte bis jetzt auch keine Probleme, aber eine Garantie ist es nicht.
Wer eine Multiversionsinstallation als Produktivumgebung nutzt tut dies auf eigene Verantwortung.
Einen Tip zur Sicherheit kann ich geben: Nach Möglichkeit immer die ältere Version aktiv schalten, dadurch wird eine Datei die versehentlich im Explorer aufgerufen wird nicht in der neuesten Version geöffnet. Wurde Sie bereits mit dieser gespeichert kann die alte Version sie zwar nicht öffnen, aber eine alte Datei wird nicht versehentlich auf die neue Version erhöht.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 10. Mrz. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
waere es nicht mal eine Verbesserung, wenn es die Option gaebe
'speichern in <aktuelle version> - 1', so wie es ACAD als 2D auch kann?
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab es auch bei V12 und V14 parallel laufen lassen, aber V14 und V15 parallel ist irgendwie instabil. Die Spacemaus funktioniert auch nicht immer, trotz des neuen Treibers. Als für produktive Leute würde ich es nicht empfehlen beides zu fahren.
Was die Geschichte an geht in einer älteren Version zu speichern... ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Ist sicher recht Fehleranfällig, wie soll denn zum Beispiel ein Formelement abgebildet, das es damals noch nicht gab? Wie wollte den zum Beispiel die unsymmetrische Ausprägung abgebildet werden und dann vielleicht noch parametrisch? Ich glaub nicht das das Sinn macht. Von der "Politik" da hinter möcht ich nicht reden, weil es eh immer heißt die wollen nur verkaufen. Bei ACAD geht auch Intelligenz der zeichnung verloren.
Lars
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cemag und der rest,
bei der paralellinstallation ist zu bachten, das ein per reg key geänderter vorlagepfad und andere einstellungen, der z.b auf ein anderes laufwerk verweist auf den solid edge standard pfad zurückgesetzt wird wenn mit die eine oder andere version mit MakeVerCurr.exe aktiv gesetzt wird.Außerdem werden im explorer die Miniaturansichten bei mir nur mit der höchsten version angezeigt.
Uwe Graf
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
zur Syntax von msi:
msiexec /i "path\solid edge V15.msi" /QN+ INSTALLDIR="D:\Program Files\Solid Edge V15" USERNAME="Winston Smith" COMPANYNAME="MOT"
- Das Argument /i startet die Installation.
- Das Argument /QN+ installiert Solid Edge ohne Benutzeroberfläche. Das Zeichen + in diesem Argument blendet nach der erfolgreichen Installation ein Bestätigungsdialogfeld ein. (Lassen Sie diese Option aus, um das Produkt mit
der Benutzeroberfläche zu installieren.)
- INSTALLDIR definiert den Ordner für die Installation von Solid Edge.
- USERNAME definiert Ihren Benutzernamen.
- COMPANYNAME definiert Ihren Firmennamen.
- MULTIVERSION="Yes" = Mehrfachinstallation
Zur Info: ist der Speicherplatz auf der Festplatte zu gering, kommt keine Fehlermeldung.
Viel Erfolg damit.
SC
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
wer sich für die Softwareverteilung interessiert und nach einer Lösung
sucht, den Installationsaufwand und Update-Aufwand zu veringern, der sollte sich mal folgende Seite anschauen.
http://www.lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/win2000/material/software/index.html
Es wäre schön, wenn sich das auch mit SolidEdge realisieren liese, ohne Skripte, die abgearbeitet werden müssen.
Ein schönes WE wünsche ich.
Markus
modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch besser ware es, die Software waere nur einmal auf dem Server vorhanden und jeder koennt' sie nutzen ...
Klaus
