  Solid Edge
  Erstellungsdatum
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Erstellungsdatum (450 mal gelesen)
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem ist mir gerade aufgefallen:
Wenn ich eine bestehende Draft-Datei aufrufe und etwas ändere,
z.B. über Doppelklick zum Part wechsele, dort etwas ändere und speicher,
aktualisier ich dann die Draft-Datei sieht alles O.K. aus.
Speicher ich die Draft ab und rufe sie erneut auf hat sich das Erstellungsdatum auf den heutigen Stand geändert; Legendentext auf dem Hintergrundblatt [  %{Erstelldatum/@dd.MM.yy}  ].
Diesen Effekt habe ich sonst noch nicht gehabt (denke ich).
War das schon immer so, oder ist das ein Bug in SP11?
Gruß Falko
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko B 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe bei mir auf der anderen Partition noch eine V14 mit SP4 liegen und da ändert sich das Erstellungsdatum der Draft nicht, nach einer Änderung des Modells.
Gruß Lemmi
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch mal nachgeschaut. Das Erstellungsdatum wird schon im Part geändert, siehe Anhang.
Hat keiner das gleiche Problem?
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Betriebssystem ist übrigens Win2K mit SP4.
Gruß Falko
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo falko B,
bei dir ist es aufgrund deiner parameter schon richtig.
%{Erstelldatum/@dd.MM.yy} =Zeichnungserstellung beim ersten speichern
%{Erstelldatum/@dd.MM.yy|R1}=Indexreferenz vom Teil, durch den parameter |R1 wird vom ersten verbauten teil das erstelldatum genommen
schau mal in der hilfe nach (Eigenschaftstext auswählen, Dialogfeld)was die einzelnen Angaben indexreferenz etc. bedeuten. ist dort ganz gut erklärt
Uwe Graf
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Indexreferenzen ist mir schon klar. Darum benutze ich sie ja auch. Das Problem ist nur, daß beim Ändern einer Datei (egal ob PART oder DRAFT) das Erstellungsdatum in den Dateieigenschaften auf das Bearbeitungsdatum geändert wird. Meine Frage ist, warum bleibt das Erstellungsdatum nicht beim ursprünglichen Datum, sondern wird geändert?
Gruß Falko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das vielleicht ein Windows-Fehler?
APeters@BSS-Online.de
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein Windows-Problem.
Der Effekt zeigt sich auch bei Nicht-SE-Dateien, zu Erkennen über die allgemeinen Datei-Eigenschaften.
Ich vermute das sich der Fehler nach dem Aufspielen von SP4 für Win2K eingeschlichen hat. Nur wie ich den wegbekomme ist mir noch ein Rätsel.
Gruß Falko
modeng
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko B 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch W2KWindows 2000/SP4 SE V14/SP6 und kann das Problem nicht nachvollziehen, hier aendert sich nur das accessed date und ggf das modified date (gilt fuer .asm/.psm/.dft/.pwd)
Klaus
