  Solid Edge
  STEP Datei verändern in PART
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  STEP Datei verändern in PART (611 mal gelesen)
maik8
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von maik8 an!   Senden Sie eine Private Message an maik8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik8
erstellt am: 08. Mrz. 2004 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
wer kann mir helfen ??????
Habe STEP Datei (FREMD-DATEI)importiert und in PART geöffnet -
es handelt sich um eine Linearachse die ich einkürzen möchte -
Mein Weg : Skizze - in Ebene bemaßt um das Teil mit Hilfe der
Variablen Bemassung einzukürzen - Bem. ist leider nicht
variabel Schloß wird auf der Leiste angezeigt
Besteht die Möglichkeit das es sich um eine ART Block handelt??
WER WEISS RAT??????????????????
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik8,
meines Wissens werden bei einem Import von STEP und IGES die Teile zu reinen Volumenkörpern (Bodys) umgewandelt, diese sind nicht editierbar. Man kann sie aber verändern in dem man mit SolidEdge Ausprägungen, Ausschnitte, Bohrungen u.ä. hinzufügt.
Gruß Trekki
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maik8!
Du kannst dir über einen kleinen Umweg behelfen.
Speichere deine Datei 2x ab, kürze deine Teile nun 1x von links und 1x von rechts, damit diese zusammengesetzt deine gewünschte Länge ergeben. Setze die Teile in einer Assemly zusammen, und speichere diese dann als Parasolid-Datei (*.x_t) ab, und importiere diese dann als Part.
Ist zwar etwas umständlich, aber es funzt.
BJ
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik8 10 Unities + Antwort hilfreich
tach zusammen,
geht auch einfacher aber kostenplichtig mit dem Feature Recognizer,
der erstellt Automatisch SE-Funktionen aus Fremddateien.
Hab ich letzte Woche auf ner V15 Presentation gesehen, ist echt der Hammer, eine große Hilfe für denjenigen der häufig Fremddaten bearbeiten muß.
Gru Stephan
maik8
Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HaLLO Zusammen,
Erstmal Danke der Tipp von BJ gefiel mir bisher am Besten,
aber mit der Ausführung habe ich Probleme:
Wie kürze ich Die Teile von links bzw. von rechts????????
MFG maik8
Trekki
erstellt am: 10. Mrz. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik8,
einfach das überflüssige Material mittels "Auschnitt" wegschneiden.
Gruß Trekki
